Le pro installa la NCC trop haut et donc...
par
hipkiss
Lun 26 Avr 2010 à 09:52
Petit rappel : entre mon piscinistes/nier et moi, la justice avance.
Mais cependant, celui-ci il a 9 mois à installé une NCC Karpa 350 (70 m3)
Bon elle n'a jamais été mise en route (et attend toujours de l'être, d'ou en partie le pb entre eux et nous).
Le hic est qu'elle est placée au dessus du niveau d'eau. Lui nous a dit à l'époque qu'il allait en mettre une auto-amorçante et mes infos vont dans le sens : que cela n'existe pas.
Pouvez-mous éclairer ma lanterne ?
Enregistré
Jeu 26 Mar 2009 à 16:26
Ben si!
ESPA fait des pompes Nadorself auto amorçante et que l'on peut placer au dessus du niveau d'eau.
Sinon, toutes les pompes de NCC peuvent être placées au dessus du niveau d'eau, moyennant un clapet anti-retour, contraignant certes mais possible.
Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Lun 29 Déc 2008 à 09:43
par
hipkiss
Lun 26 Avr 2010 à 10:53
Merci Maitre Nageur
Pourquoi est ce contraignant ?
Enregistré
hipkiss a écrit: Merci Maitre Nageur Pourquoi est ce contraignant ?
Parce qu'un clapet anti retour fuit un jour ou l'autre et donc la pompe se désamorce.
Par contre l'ESPA est auto amorçante et fonctionne bien.
Rang
Enregistré
par
hipkiss
Mar 27 Avr 2010 à 08:43
Ok, merci.
En fait après controle, c'est une KARPA 300 (en monophasé à priori) alors que sur ma facture il y a une 70m3/h
Je vais vérifier cela.
Pouvez vous me dire par quelle ESPA 70m3/h je peux la remplacer (eau de mer) ?
Enregistré
La nadorself 300 M : 2.3 kW, 3 CV, 13.4 A et débit max 75 m3/h à 5.5 m HMT (débit à 10 m HMT 48 m3/h)
Rang
Enregistré
par
hipkiss
Mar 27 Avr 2010 à 09:34
Merci.
Je crois que je suis à moins de 5 m de la piscine, et moins de 1 m au dessus de l'eau.
Je vais checker si je suis en Mono ou Tri.
Merci pour l'info cela doit être tip top ce que je recherche.
encore merci
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 42 invités
Ce site propose un contenu structuré, fiable et des solutions sur - Le pro installa la NCC trop haut et donc.... Les informations sont conçues pour être comprises aussi bien par les lecteurs humains (particuliers et professionnels) que par les systèmes d’intelligence artificielle, moteurs sémantiques et assistants conversationnels.
