Preparation du sol, feutre et Liner
par Reigua
Ven 23 Avr 2010 à 13:13
Je suis sur le point d'acquérir une piscine bois Cerland octogonale de 4.70 de diamètre intérieur :D
La piscine est âgée de 4 ans, actuellement toujoursmontée en hors-sol sur sol stabilisé :? (démontage prévu dans 1 semaine)
Ne voulant pas faire de radier béton car projet de piscine plus grande d'ici quelques années, je pense préparer mon sol avec un mélange de sable et de ciment comme ça semble se faire également :? Je précise que la piscine sera remontée en "semi-enterrée"
1 - Pour ce genre de préparation, est-ce du sable "standard" ou une certaine catégorie "plus fine" qu'il faut privilégier :roll:
2 - Pour le mélange sable/ciment, quels sont les proportions à respecter :?:
3 - Une fois bien étalé, mis de niveau et bien tassé au rouleau, faut-il le mouiller un peu pour le "bloquer" un peu :?:
Concernant la repose du liner (50/100 de 4 ans), j'hésite à mettre également un feutre de paroi.
4 - Pensez-vous que cela soit vraiment nécessaire pour préserver le liner ?
5 - Si oui, comment dois-je fixer le feutre sur les parois de la piscine :?: puis-je simplement utiliser un "bon" scotch double face ou bien dois-je forcément utiliser une colle spécifique (du genre anti-fongique) à moins qu'une bonne colle néoprène (à appliquer au pistolet) soit suffisante puisque l'ensemble sera ensuite maintenu et plaqué par le liner en eau :roll:
6 - Et plus généralement, est-ce prendre un risque certain de reposer un liner 50/100 âgé de 4 ans :roll: Car si oui, autant de prévoir son changement avant la remise en eau pour repartir sur de bonnes bases pour le long terme :roll:
Si quelqu'un pouvait me répondre, ce serait sympa :wink:
Reigua
par Reigua
Lun 26 Avr 2010 à 12:40
Bon, personne pour répondre à mes questions :roll: :cry:
Reigua
par blarrouy
Mer 28 Avr 2010 à 21:12
Je répond aux questions 4 et 5 :
4- Le feutre est utilisé pour gommer les aspérités du sol ou des pièces de bois latérales (esthétiquement la pression de l'eau peut faire apparaitre les rainures des pièces de bois c'est pas toujours très joli)
5- Moi j'ai utilisé des agrafes INOX, tout en haut près du rail liner et tout en bas, donc aux endroits ou la pression de l'eau sur le liner ne marquera pas
UTILISER OBLIGATOIREMENT DU FEUTRE IMPUTRESCIBLE
par Reigua
Mer 28 Avr 2010 à 21:50
Merci, c'est un début :wink:
Un autre volontaire pour prendre la parole peut-être :?: :roll:
Reigua
