comment séparer la turbine d'un moteur
Voila, j' ai démonté le moteur qui permet le recyclage de l' eau de la piscine, suite à un soucis (il baignait dans son bac).
Et, aprés avoir nettoyé le stator, le rotor, je remonte tout, le remet dans son emplacement, et la, pas de soucis, il tourne, mais avec un super bruit.
Je redemonte tout, en pensant que cela du frottement ou du mauvais positionnement de la turbine sur son support (qui est fléché.).
Désolé, je ne connais pas les noms de ses pieces.
Je teste le moteur à l'exterieur, sur un table, et là, j'ai toujours le même bruit.
Je regarde sur le net, certain schéma et, ne trouve pas comment sortir la turbine,son support plastique, de la partie moteur (fer).
je n'ose pas forcer sur ses pièces en plastique, mais je ne trouve pas de solution.Si vous ne comprennez pas le message, je poserais des photos pour être plus explicite.
sur la tubine, au centre, il y a un écrou, est ce qu'il faut maintenir l' axe du rotor, et désserer ?sachant que cet écrou à l'air moulé sur la turbine et, est en plastique?
Merci.
Merci.
