Fuite par le spot ???
par lolive
Dim 11 Avr 2010 à 18:39
J'ai un spot sur ma piscine (coque). Le branchement de ce spot est réalisé dans un boitier en plastique. Jusque là, rien d'anormal.
Par contre, si je positionne ce boitier en dessous du niveau de l'eau, il y a de l'eau qui remonte dans ce boitier par la gaine electrique !
Chui pas spécialiste, loin de là, mais ça me semble bizarre.
Vos avis m'intéressent !
Merci :wink:
Re: Fuite par le spot ???
par killa inti
Lun 12 Avr 2010 à 05:35
lolive a écrit:Bonsoir,
Merci :wink:
soit le presse étoupe du projo est défectueux dans la niche, soit il n'y en a pas et il faut boucher avec du texton par l'intérieur.
par kowasky
Lun 21 Juin 2010 à 10:08
Merci :wink:
Salut à tous, je me fais des cheveux blancs en ce moment . pha:)
J'ai changé mon liner ce week-end et dans la précipitation j'ai complètement oublié de resserrer les presse-étoupe des 2 niches de projecteurs pour l'étanchéité. Quel nul !
Mais comme les boites de connexion sont au dessus des projo (dans la plage de la terrasse), je me demande s'il y a un risque de fuite ou pas?
Est-ce vraiment obligatoire de resserrer ces presse étoupe dans le passe cable ? En plus sur l'un des 2 projo le passe cable (partie femelle moulée dans la niche) est fissuré et déjà avant le changement de liner je ne pouvais pas serrer l'ecrou dans le pas de vis.
Je précise que la pisicne est quasi remplie (il ne me reste plus que la bride de BR de l'escalier à visser). Est-ce que je peux quand même serrer ce presse étoupe alors que la niche de projo est remplie d'eau? Pour celui fissuré, je peux faire quoi? mettre du CC2000 ou resine epoxy sous l'eau ?
merci de votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 41 invités
