Dimension canalisation prise balai
par Albator46
Mar 30 Mar 2010 à 18:14
Bonjour à tous les piscinophiles avertis !
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer le diamètre de la canalisation de la prise balai ? Je souhaiterais mettre un surpresseur par la suite, mais pas tout de suite ($$$).Mon pisciniste m'a fait acheter du D32, est-ce suffisant tout de même tant que je n'ai pas le surpresseur pour faire fonctionner avec un balai "manuel" ?
Merci !
par highgana
Mar 30 Mar 2010 à 21:35
La prise balai entre ta filtration et ta piscine est en diametre 50.
La petite déviation qui relie le refoulement au surpresseur et la deviation de la prise balai au supresseur se fait en diametre 32, cette section fait en fait que quelques cm. et se situe dans le local technique
par Albator46
Mer 31 Mar 2010 à 13:31
Merci Highana, connais tu la raison de cette largeur de tube (Diam 50 ) ?
par highgana
Jeu 01 Avr 2010 à 09:34
C'est souvent par rapport a tes pieces a sceller dans ta piscine, moi toutes mes pieces etant en en 50 et la filtration en 50, et bien j'ai mis du PVC en 50. mon surpresseur étant en 32 et bien j'ai mis du 32 pour brancher le supresseur.
Dis toi que si tu retrecis tes diametres, tu fais des goulots d'etranglements. et donc diminue l'efficacité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 49 invités
