Montage pièces à sceller sur blocs poly
par Albator46
Mer 24 Mar 2010 à 21:51
Bonjour à tous les piscinautes,
Est-ce que l'un de vous aurait des schémas explicatifs sur comment positionner une pièce à sceller type buse de refoulement sur des blocs poly, pour comprendre si la traversée de paroi affleure la feutrine ? affleure le bloc ? affleure le liner ?
Par ailleurs, comment se fait l'étancheité buse / traversée de paroi : téflon ou colle ?
Merci d'avance !
par highgana
Jeu 25 Mar 2010 à 10:13
Il me semble que tu dois pas t'occuper de l'etancheité de la piece a sceller sur le bloc poly. tu la pose juste a fleur du bloc.
C'est la bride de la piece a sceller qui fait l'étancheité. elle prend le liner en sandwich entre les 2 pieces.
par hugues0509
Jeu 25 Mar 2010 à 20:46
Perso, j'ai positionné pour que le la buse soit contre le bloc poly. Elle est donc 2 ou 3mm sortante lorsque je vais poser le liner.
L'étanchéité entre la buse et la traversée peut être faite avec du téflon mais perso j'ai utilisé un truc style silicone vendu chez mon pisciniste.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 50 invités
