Hauteur skimmer
par bascot
Lun 22 Fév 2010 à 14:36
Bonjour.
J'envisage de positionner les skimmers le plus haut possible (bride presqu'au ras des margelles) mais j'ai un doute sur l'étanchéité: il me semble que le liner à cet endroit présente une surépaissseur (2 ou 3 couches sur 3 à 4 cm de haut). Est-il possible que la bride du skimmer ne plaque pas correctement sur le corps ? Et si oui, y-a-t-il un moyen pour rattraper cette différence d'épaisseur ? Ou alors faut-il nécessairement positionner le skimmer au dessous de ce bourrelet ?
par gerald.sg
Lun 22 Fév 2010 à 15:07
tu peux placer ton skimmer à 1cm maxi de larase voir 2 cm sans problème.
par hydro-66
Mar 23 Fév 2010 à 09:32
1 cm suffit (pas moins) mais 2 voir 3 cm serait mieux esthétiquement pour se dégager de la sur-épaisseur du "bourrelet" d'accrochage Hung, sinon, le liner fera un pli dans les angles du skimmer.
Cela dépend aussi du rail Hung, s'il est posé sur l'arase sans débord dans la piscine c'est moins génant (mais pas moins de 1cm quand même)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 41 invités
