Avis sur produit de ragréage et joints blocs poly ...
par hugues0509
Mer 17 Fév 2010 à 07:43
Je vais devoir refaire certains joints entre mes blocs poly et je me souviens avoir lu qu'il fallait les faire à la colle pour carrelage.
Est-ce que ce produit convient ?
http://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/478724
Même question concernant la ragréage de ma dalle ? Je dois juste récupérer quelques inégalités.
Est-ce correct ?
http://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/478691
Merci !
par highgana
Mer 17 Fév 2010 à 15:03
Rien de ce qui proviens de chez Bricot Depot fait l'affaire. leur matériaux c'est vraiment de la merde.
Pour les plaques de platre il font mousser le platre a profusion pour donner de la densité a leur plaques!
Et leur ciment contient plus de sable que de chaux! j'en ai vu qui ont mis 3 jours a prendre!
Bref. au prix ou ca coute autant prendre du bon. surtout pour une piscine ou les réparations sont pas évidentes!
par hugues0509
Mer 17 Fév 2010 à 16:45
Ah bon ? C'est du Mapei pourtant.
Ils n'ouvrent quand même pas les sacs pour rallonger le produit.
par Paulo-77
Mer 17 Fév 2010 à 18:28
J'ai vu sur plusieurs forum des membres qui utilisaient du MAP (il y en a chez brico) ça adhère parfaitement sur le polystyrène se qui n'est peu être pas le cas de la colle que tu indique.
Pour le ragréage je serai plus réservé car il indique de ne pas l'utiliser sur des surfaces où il pourrait y avoir des remonté d'eau, si tu n'a pas grand chose fait une barbotine avec uniquement du ciment.
Pourquoi le produits moins chère serai d'office moins bon, il n'y a pas de raison, un ciment CEM NF est de la même qualité qu'il soit acheté n'importe où un parpaing NF c'est pareil, bon après il faut pas non plus aller dans le bas de gamme et encore, pour faire des marches dans une piscine maçonné on a pas besoin de parpaing CE et on peu prendre le premier prix.
A +
Paulo
par hugues0509
Mer 17 Fév 2010 à 19:15
Merci pour la réponse.
J'ai confondu MAP et Mapei.
Il me reste à trouver le MAP de Placo en Belgique ou en France mais dans le nord.
Une idée ?
Quand tu parles de Brico, c'est en France ? Il y a un site ?
par Paulo-77
Mer 17 Fév 2010 à 20:57
hugues0509 a écrit:Merci pour la réponse.
Une idée ?
C'est sur le site Brico Dépôt que tu a toi même utilisé là:
http://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/470303
A +
Paulo
par hugues0509
Lun 22 Fév 2010 à 15:02
Bon bein j'ai commencé à refaire les joints au MAP et je dois dire que ça semble pas mal.
A voir dans le temps .
par highgana
Lun 22 Fév 2010 à 16:17
Ils n'ouvrent pas les sac pour les rallonger mais brico depot fait des demandes spécifiques au fournisseurs. c'est un peu comme dans la grande distribution ou auchan demande a Herta de lui fabriquer du jambon avec un emballage auchan.
Ok c'est du herta mais la qualité est moindre car ce ne sont pas les meme standard demandé par Auchan. il y a plus de gras, ect. bref ches bricot depot c'est la meme chose, des demande sont faite aux grande marque mais avec des standart des tres basse qualité!
De toute facon chez brico depot c'est de la merde, tout bon bricolo te le diras! avec leur perceuse qui fait 1 journée de boulot, les tournevis qui pete des qu'on force, la peinture qu'il faut filtrer sois meme tellement elle a des grumeaux et les placo qui sont de la mousse de platre expansée on auras tout vu chez eux!
par Paulo-77
Lun 22 Fév 2010 à 17:44
Et même le bois c'est pas du bois et le fer à béton c'en est pas :D :D :D
Comme je l'ai déjà écrit plus haut un produit NF est identique peu importe l'enseigne.
C'est évident aussi que lorsque tu achète un perforateur à 15€ tu n'a pas acheté un Hilti mais là il suffit d'avoir deux sous de jugeote pour s'en rendre compte.
Si on sais choisir son matériel en fonction de ses besoins, les grandes surfaces de bricolage sont très intéressantes.
Ta perceuse qui tiens qu'une journée, si c'est pour en avoir besoin que 15 mn tout les 6 mois elle va durer 15 ans donc pourquoi s'en passer.
Il y a du très bon matériel chez tout les brico Tartempion on est pas obligé de choisir le premier prix.
A +
Paulo
Lun 22 Fév 2010 à 18:17
highgana a écrit:Ils n'ouvrent pas les sac pour les rallonger mais brico depot fait des demandes spécifiques au fournisseurs. c'est un peu comme dans la grande distribution ou auchan demande a Herta de lui fabriquer du jambon avec un emballage auchan.
En ce qui me concerne, j'ai déjà acheté des produits étiquetés Auchan qui sont exactement les mêmes pour le goût, la compo et l'apparence que la marque copiée.
Il faut savoir que cela reviendrait plus cher de prévoir une fabrication spécifique pour différents produits équivalents.
A mon sens, la seule différence qui peut y avoir, c'est le contrôle de qualité.
par hugues0509
Lun 22 Fév 2010 à 18:56
Je peux croire qu'il y a des différences de qualité lorsqu'on choisit un produit de marque moins connue.
Mais de là à dire qu'un sac de marque est de moindre qualité dans un magasin par rapport à un autre . . . j'ai un doute mais bon.
par manu16
Lun 22 Fév 2010 à 23:51
Ma femme (commerciale) confirme que certaines "marques" vendent des produits différents selon les magasins. Il ne faut donc pas se fier à la réputation du fabricant mais au gencod : seule façon de vérifier que le produit est exactement le même.
Et j'ajoute que quand le produit est le même, le prix n'est pas toujours plus avantageux chez bricochiotte. . .
par hugues0509
Mar 23 Fév 2010 à 08:25
Eh bein, on ne peut vraiment plus avoir confiance en rien !
par hugues0509
Mar 23 Fév 2010 à 08:33
La dernière fois que je suis passé chez Bricodépot, je me suis acheté une agrafeuse . . . je devais juste fixer un truc ou deux donc j'ai acheté le premier prix.
Bein j'ai même pas pu agrafer le 2eme truc, j'ai du démonter pour remettre des pièces en place.
je savais que j'en aurais pour mon argent mais là . . .
par hydro-66
Mar 23 Fév 2010 à 09:26
Paulo-77 a écrit:Et même le bois c'est pas du bois et le fer à béton c'en est pas :D :D :D
A +
Paulo
Pourtant les deux sont NF. . . .
Le label NF concerne la sécurité et la fonctionnalité, pas la qualité.
