Aide pour cablage eclectrique!
Posté:
Mer 30 Déc 2009 à 17:45
par joujoule
Je suis en train de monter mon local et j'en suis au câblage.
Alors, dans le coffret livré avec la pompe c'est noté comment câblé la pompe jusque la pas de problème!
La ou je bloque c'est comment câbler mon régulateur de PH et mon électrolyse au sel (qui doivent être raccordé au coffret de la pompe!)
Étant une "bille" en électricité, je vous demande conseil! Avec des explications simples svp (ou un schéma!). Merci
Voici le plan du coffret de la pompe + 2 photos de l'intérieur:
Posté:
Jeu 31 Déc 2009 à 09:29
par jeanmi85
Bonjour, vous devez connecter le régulateur chlore pH pour qu'il fonctionne et soit alimenté en même temps que la filtration, c'est a dire sur le contacteur gris qui se trouve sur la photo du tableau à droite de l'horloge. Celui ci est piloté par l'horloge ou la marche forcée et établi le contact entre le haut et le bas du contacteur.
Posté:
Jeu 31 Déc 2009 à 11:03
par joujoule
Merci pour votre réponse!
Faut il que je branche mes fils de pompe avec les fils du regulateur et de l'électrolyse au même endroit?
Est ce que mon fusible ou disjoncteur va supporter tout ca sur l'emplacement de la pompe?
Posté:
Jeu 31 Déc 2009 à 11:15
par jeanmi85
Deux possibilités, soit au même endroit que la pompe, sachant que l'électrolyseur ne consomme qu peu d'ampère soit en rajoutant un nouveau disjoncteur spécial pour l'électrolyseur (ce qui est beaucoup mieux entre autre pour la période d'hivernage actif, ce qui permet de désalimenter complètement l'électrolyseur indépendament de la pompe)et dans ce cas ramener la phase protégée de ce nouveau disjoncteur sur un plot libre du contacteur au dessus et raccorder en dessous le départ de la phase pour alimenter l'électrolyseur. (le neutre pouvant être raccorder directement sur le disjoncteur)
Penser à bien raccorder le Pool terre normalement fourni avec l'électrolyseur à une terre piscine.
Posté:
Jeu 31 Déc 2009 à 12:09
par joujoule
Ok
Pouvez vous m'indiquez quel disjoncteur (différentiel ou pas?) mettre?
Pas de problème pour le pool terre; toujours sur un piquet indépendant?
Posté:
Jeu 31 Déc 2009 à 12:27
par jeanmi85
Pour le disjoncteur différentiel, vous devez avoir un départ du tableau électrique principal dédié à la piscine et ses équipements (par exemple un disjoncteur 32A ou 25A et à l'arrivée dans le coffret de filtration un différentiel 30mA (obligatoire) derrière lequel tous les équipements de la piscine seront connectés au travers de leur disjoncteurs respectifs. et bien entendu tout ca raccordé à une bonne terre.
Posté:
Jeu 31 Déc 2009 à 12:30
par jeanmi85
Un plus, vous pouvez consulter mon site a2bservice.fr et ainsi avoir mes coordonnées tel (mobile de préférence) j'ai quelques clients dans le 17 et m'y rend de temps en temps.
A+ et bon courage, si d'autres questions n'hésitez pas à me contacter par Tél.
Posté:
Jeu 31 Déc 2009 à 17:07
par killa inti
joujoule a écrit:Merci pour votre réponse!
le disjoncteur moteur ne doit protéger
que le moteur et rien d'autre
Pour alimenter la regule ph et l'électrolyse, tu peux rajouter si tu veux un disjoncteur (bien pratique effectivement pour tout vstopper l'hiver) mais les appareils ont déjà leur protections propres.
Neutre de l'arrivée générale sur neutre des appareils.
Phase de l'arrivée sur disjoncteur (si tu veux) puis de la sortie du disjoncteur sur borne "13" du contacteur. Phase de la régule et de l'électrolyse sur borne "14" du contacteur.
Posté:
Jeu 31 Déc 2009 à 17:21
par joujoule
Merci pour vos réponses, je vais essayer ca la semaine prochaine!
Bon réveillon a tous!
