Page 1 sur 2
calcul sur la puissance de pompe nécéssaire et de filtre
Posté:
Dim 20 Déc 2009 à 20:54
par l44450
Bonsoir
cela fait des mois que je lis le forum. Nous allons commencer la construction de la piscine dans quelque temps BLOCS à bancher (stepoc)
Je suis un peu perdu sur la puissance de la pompe et la grosseur du filtre à sable ,on me dit qu'il me faudrai une pompe de 1cv VOIR 1.5cv pour 18m3/het filtre à sable d 762mm .Le projet:
piscine de 10.5X4 interieur fond plat de 1.5mètre d'eau ,escalier sur toute la largeur 57 m3 d'eau réel .
3 refoulements 2 skimmers ,1 prise balai . Local technique se trouvera à 8 voir 8.5 mètres skimmers et 24 mètres des refoulements. Chaque refoulements aura son arrivée au local technique en diamètre 50mm idem pour les skimmers . Pour l'instant je suis sur une pompe hayward super pump et un filtre à sable triton2 . Quelle puissance et quelle grosseur pour le filtre merci de votre aide
Posté:
Dim 20 Déc 2009 à 22:36
Une pompe 1 CV de qualité + un filtre de 600 (mais 650 c'est encore mieux) devrait faire l'affaire sans problème pour une piscine intérieure qui n'est pas soumise à la pollution extérieure.
C'est ce que j'ai pour un volume de 53 m3 en extérieur
Tu peux aussi trouver des infos intéressantes ici :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/calc ... iscine.php
Posté:
Lun 21 Déc 2009 à 00:06
par l44450
Bonsoir et merci
Petite rectification ce n'est pas une piscine interieur mais les côtes interieur du bassin.
Je suis allé sur le site ,il me donne comme information
Débit de 16.3 m3/h
filtre supérieur à 644mm
Pression de 1.35 bar .
ce qui veu dire quoi pompe de 1cv OU 1.5cv ?
J'ai regardé aussi les perte charge
quand le filtre est sale
ET JE SUIS TOUJOURS PERDU
Je voudrai un system le plus efficace possible
Posté:
Lun 21 Déc 2009 à 09:25
par guillaume31140
il es vrai que ce choix est difficile mais néanmoins très important
à mon humble avis :
57m3 renouveler en 4h =14.25mh3
donc 2 possibilités
la première: tu prends une pompe d'environ 15m3h (type superpump ou max flow 2 de chez hayward )et un filtre en diamètre 600 (environ 14m3h)
et tu as une installation très correcte
ou deuxieme solution qui reste plus cher car des que l'on passe sur des filtres de plus de 600mm de diamètre le prix explose.
tu pars sur une pompe de 18 ou 20m3h et un filtre en 700 d'environ 22m3h et la la tu as une super installation et tu ne te pose pas la question des pertes de charges ex cetera .
cordialement
Posté:
Lun 21 Déc 2009 à 11:20
D'accord avec l'analyse de Guillaume
Posté:
Lun 21 Déc 2009 à 12:07
par l44450
Merci guillaume 31140 de ta réponse
si j'ai bien compris
pour la première solution je reste avec une pompe de 1cv pour 16m3/h (superpump hayward) avec filtre triton 2 de 14m3/h
Mais risque de perte de charge
deuxième solution , je passe sur une pompe de 1.5cv pour 18m3/h toujours sur superpump hayward avec filtre triton 2 de 22m3/h
La CONSOMMATION électrique ne sera pas la même 1100w pour la 1.5cv et 750w pour la 1cv. Mais aucune perte de charge
par contre mon porte monnaie lui sera beaucoup moin chargé
Posté:
Lun 21 Déc 2009 à 12:17
l44450 a écrit:Bonjour
OK pour tout sauf ce qsue j'ai mis en rouge.
En réalité tu as des pertes de charge dans les 2 cas. Mais si tu prends une pompe de 1.5 CV, tu ne dois plus t'en soucier car tu es largement surdimensionné pour tes 57 m3.
Mais en effet, une bonne pompe de 1 CV et un filtre de 600 sont bien suffisants pour tes 57 m3, il faut juste veiller à dimensionner correctement le diamètre des tuyaux si la distance est longue
Posté:
Lun 21 Déc 2009 à 13:09
par l44450
re bonjour
Je viens d'avoir un professionel au téléphone ,il me dit de mettre une pompe de 1cv superpump 16m3/h et de sur dimensionner le filtre à sable triton TR100 22m3/h ,mais de mettre l'axe de la pompe en dessous du niveau des skimmers pour la laisser toujours en charge .De passer tous les tuyaux en 63mm (100 mètres au total)
Posté:
Lun 21 Déc 2009 à 13:28
C'est tout bon
Mais peut-être y aurait-il moyen de prendre un filtre un poil plus petit, quitte à choisir dans une autre marque ou gamme, car un diamètre 610 (Triton TR60) est la limite basse, tandis qu'un diamètre 762 (Triton TR100) est la limite haute par rapport à une pompe 1 CV.
Ceci étant dit, l'avantage d'un filtre plus large, c'est qu'il s'encrassera moins vite.
Posté:
Lun 21 Déc 2009 à 13:38
par l44450
ok que me conseillez vous comme marque ou gamme .Le triton 2 à pour particularité de filtrer plus finement car il a une crépine ultra fine .
Je ne suis pas arrêté sur une marque
Posté:
Lun 21 Déc 2009 à 13:59
Rien de particulier.
Je trouve juste dommage que ton besoin se situe juste entre la gamme Triton. D'ailleurs, c'est assez général car on trouve très rarement des filtres de diamètre 650 ou 700
Triton est une excellente marque pour les filtres et il semble que le nouveau procédé pour la nouvelle gamme Triton soit pas mal (crépine à filtration 5 microns).
Posté:
Lun 21 Déc 2009 à 14:15
par l44450
pourquoi dommage , je ne suis pas arrêté sur une marque , si vous voulez me conseiller d'autre marque aucun problème .Je suis ouvert à toutes suggestions
Posté:
Lun 21 Déc 2009 à 14:50
par l44450
merci pour vos réponses
Bonnes fêtes de fin d'année
Posté:
Lun 21 Déc 2009 à 20:39
par guillaume31140
tous les avis sont tres bons
mais effectivement quand on regarde le portefeuille le choix le plus judicieux serai d'avoir dans ton cas une pompe puisante pour companser la perte de charge avec un filtre de diammetre 600mm qui filtre environs 14/15m3h
dans tous les cas si tu n'a pas de by pass pour PAC et/ou electrolyseur cela ne sert a rien de surdimensionner
tu auras dans tous les cas un super matos ,sutout si tu prends du hayward pompe et en filtre
Posté:
Jeu 24 Déc 2009 à 13:08
par l44450
Je répond que maintenant,nous étions partis voir MICKEY,enfin passons.
Je ne comprend pas ta phrase:
Mais effectivement quand on regarde le portefeuille le choix le plus
judicieux serai d'avoir dans ton cas une pompe puisante pour companser la perte de charge .SI TU PEUX DEVELOPPER MERCI
- Qui dit pompe puissante dit aussi beaucoup plus chère et consommation électrique j'en parle même pas ,750w et 1100w
Oui il y aura by pass PAC et peut être un électrolyseur
Posté:
Jeu 24 Déc 2009 à 13:12
par guillaume31140
bojour,
si tu rajoutes 2 by pass en plus des grandes distances de tuyaux la perte de charge augmente
Posté:
Jeu 24 Déc 2009 à 14:04
par l44450
si je comprend bien pour toi guillaume31140 il faudrai que je passe avec une pompe de 1.5cv
Posté:
Jeu 24 Déc 2009 à 15:31
par Paulo-77
Reste plutôt sur une pompe de 1 cv car les 50% en plus de consommation tu va les avoir en permanence et tu pourra toujours augmenter un peu le temps de filtration si le besoin se fait sentir.
Certaine pompe de 1cv débite plus, la mienne dépasse les 18m3/h avec une alimentation en 63, pour les bi-pass si tu favorise la ligne droit tu n'a pas de perte en charge.
Le fait de mettre la pompe au dessus ou en dessous du niveau ne change pas grand chose sauf si l'intégralité des tuyaux est sous le nivaux car se que tu gagne en amont tu le perd en aval et une pompe légèrement au dessus (quelques cm) simplifie le démontage pour l'hivernage ou l'entretien.
Paulo
Posté:
Jeu 24 Déc 2009 à 16:29
par l44450
bonjour paulo 77
Je pourrai connaitre la marque de ta pompe merci
Posté:
Jeu 24 Déc 2009 à 18:01
par Paulo-77
C'est une Sta-Rite modèle BRE-1 visible sur ce catalogue US:
http://pdf.archiexpo.com/pdf/mth/catalo ... 6-_39.html
Ou celui là Allemagne avec tarif:
http://www.mth-sunnypool.com/pdf/2009/S ... Filter.pdf
Mais j'ai l'impression qu'elle n'est plus vendu en France sinon dans la même marque tu a la 5P6R qui a les mêmes performances en eau douce ou salée
Posté:
Ven 25 Déc 2009 à 18:25
par l44450
bonjour et joyeux noel
Un pro viend de me contacter en me proposant une pompe superflo de chez hayward ,cette personne me dit que cette pompe est meilleur que la supepump est ce vrai .
Posté:
Ven 25 Déc 2009 à 18:39
Je ne sais pas quelle est la meilleure. D'ailleurs, ce qualitficatif est très subjectif. Tout dépend des critères retenus pour déterminer ce titre.
Pour certains, le bruit est primordial. Pour d'autre, c'est la technologie embarquée, la robustesse du boîtier ou encore le meilleur rendement.
Si tu attaches de l'importance au rendement, le mieux est de comparer les courbes de débit
Posté:
Ven 25 Déc 2009 à 18:58
par l44450
Posté:
Ven 25 Déc 2009 à 23:37
par l44450
bonsoir
pour la pompe super flo elle est de chez pentair et non pas de chez hayward (boulette)
J'ai fait un peu de recherche sur cette pompe , le moin qu'on puisse dire c'est qu'on ne la trouve pas partout .Tous les sites internet proposent du hayward de la ultra flow de chez pentair etc. mais pas de la superflo, cette pompe aurait elle une mauvaise réputation !
Ce que je recherche c'est une pompe avec un très bon rendement ,pour le bruit cela passe après, la maison se trouve à 30mètres du local technique. Je veux pas non plus un bruit d'hélicoptère
La pompe
Posté:
Jeu 14 Jan 2010 à 18:46
par Micheletto
Bonsoir l44450
Le choix de la pompe et le filtre est totalement lie au volume en m3 de votre piscine, pour 57 m3 une pompe Hayward 1 CV c est suffisant avec Titron 2 car comme la régle dit que le volume du bassin privé (non public) doit etre filtré dans 4 Heures et demi au maximum ce qui donne une pompe qui debit 13m3/H.Seul probleme l eloignement du loacl technique il y a perte de charge mais cela depend de la frequence d utilisation et le nombre de baigneurs. Toutefois on peut calculer la perte de charge.Bonne chance
