buse de refoulement à 16 cm sous l'arrase
par recifal31
Jeu 03 Déc 2009 à 22:52
Bonsoir
Mon maçon veut me placer les buses de refoulement dans mon escalier à 16 cm sous l'arase cela veut dire que si je veux 10 cm entre le niveau et l'arase les buses seront seulement 6 cm sous l'eau !
cela vous parait il normal ?
PS : escalier avec une plage de 80 cm et hauteur première marche 31 sous arase / piscine fond plat 9*5
par hydro-66
Ven 04 Déc 2009 à 09:19
Généralement, l'axe des refoulements se situe à 20/25 cm de l'arase, ce qui correspont peu ou prou au bas de la meutrière du skimmer.
si les 16 cm représentent l'axe de tes refoulements, c'est un peu juste, cela signifie qu'ils ne seront pas totalement sous l'eau.
Il serait peut-être préférable de raisonner par rapport à la première marche et les positionner le plus bas possible, attention à l'épaisseur du revêtement quand même.
par recifal31
Sam 05 Déc 2009 à 14:14
Merci c'est bien ce que je pensais
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 56 invités
