eclairage dans margelles
par clerc
Jeu 03 Déc 2009 à 13:07
Bonjour j envisage de mettre en place des spots dans mes margelles.
les spots que j ai trouve sous en 12v et IP68
quand pensez vous
par splash
Jeu 03 Déc 2009 à 13:29
bein, 12volts c'est une obligation un milieu aquatique et dans IP68, le 8 signifie étanche à l'eau, donc à priori c'est bon :lol:
par biquet
Jeu 03 Déc 2009 à 14:42
Attention surtout faire gaffe aux spots basse tension avec lampes dichroïques
de 20 35 ou 50 w a pieds nuds dessus ca brûle donc prudence.
que ce soit sur les margelles ou sur la plage.
et en plus soir il faut une section de fil différente en fonction de la distance entre le spot et le transfo.
tout en étant en dehors du volume de protection périmétrique de la piscine.
a+ biquet
par clerc
Lun 07 Déc 2009 à 13:12
si je met des spots en 12 v il n y a pas de volume a respecter
existe t il des spots qui ne brulle pas les pieds quant on marche dessus
par biquet
Lun 07 Déc 2009 à 13:39
Oui des leds mais c'est plus soft c'est plus de la signalisation et ça consomme rien 1.5 w par spot je crois.
il faut un trasfo électronique polarisé et tu peux mettre 10 a 15 spots en ayant le transfo a + de 20 m
a+ biquet
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 43 invités
