Quel géotextile pour fond de fouille d'une piscine coque ?
par sophie-do
Ven 20 Nov 2009 à 20:42
je dois acheter le géotextile qui sera mis en fond de fouille de notre future piscine coque Excel.
Je vois des épaisseurs différentes et des matériaux différents suivant les magasins.
Mon pisciniste se sert chez PUM plastiques qui a le magasin près de chez moi, mais en tapant "géotextile" dans la recherche, il y a plusieurs résultats, avec en plus des épaisseurs différentes pour le même produit.
Il y a notamment un géotextile en polypropylène, et un qui sera fait de polypropylène + polyétylène, les épaisseurs varient de 90g/m² à 375g/m²
J'ai vu aussi du géotextile chez irrijardin et à bricodépot, mais ça va du simple au double.
Je ne voudrai pas faire une économie sur quelque chose d'important pour la piscine, mais je ne voudrai pas non plus jeter mon argent par la fenêtre !
Si quelqu'un peut m'aider à faire mon choix,
P.S : dimensions de la fouille : 11,20 x 4,60 m
Re: Quel géotextile pour fond de fouille d'une piscine coque
par cristobal
Sam 21 Nov 2009 à 13:10
sophie-do a écrit:Bonjour,
Connaissez vous la nature du terrain ? Terre argileuse? sablonneuse?rocailleuse ?
Le geotextile appelé communément "Bidim", a dans le cas présent une fonction d'anti-contaminant entre le gravier concassé constituant le radier de la piscine et le sol naturel, sans faire obstacle au passage de l'eau.
Pas très important l'épaisseur. Veiller toutefois à ce que la surface à couvrir soit totalement entièrement couverte, en superposant les lais de tissus sur une vingtaine de centimètres au niveau de leur jonction.
par sophie-do
Sam 21 Nov 2009 à 20:39
Bonjour et merci pour la réponse.
Le terrain n'est pas argileux ni sableux, il y aura peut-être de la roche par contre.
Le pisciniste m'a dit de superposer le géotextile de 2 cms, donc il vaudrai mieux prévoir plus ? (2 cms ça ne fait pas beaucoup en tout cas).
Irrijardin vend du 300g (129 € / 50m²), alors que PUM plastiques démarre à 90 g (95 € / 50m²).
Vu la différence d'épaisseur, je serai tenté d'aller voir chez irrijardin, mais si cela n'a aucune importance, autant prendre celui de PUM plastiques.
Et c'est sans compter celui de bricodépot qui est à 32.90 € le rouleau de 35m² (mais il ne fait que 0.70 de large), c'est le meilleur prix, mais pas d'info sur l'épaisseur sur leur site.
le pisciniste conseille PUM plastiques, Irrijardin se servirai chez eux selon lui, mais vu les tarifs, ce n'est pas très logique (ou alors ils ont un prix de gros du tonnerre !)
par highgana
Mar 24 Nov 2009 à 09:38
Perso on m'a dit de prendre du 300gr pour une coque, donc j'ai pris celui de irrijardin.
Quand on depose le gravier dessus et la coque, il ne se déchire pas sous la tension!
les autres geotextile sont plutot pour le jardinage ou la maconnerie, pas pour supporter 50 tonnes d'eau! car le poid de la coque remplie et la pression exercée sur le gravier peu eventrer le geotextile et la terre a ce moment va se melanger au gravier, donc plus d'effet drainant et des fois tassement de terrain.
par sophie-do
Mar 24 Nov 2009 à 10:37
le géotextile a été acheté hier chez "pum plastiques".
Un dernier coup de fil sur place au pisciniste pour l'épaisseur (qui n'était pas indiqué sur le rouleau), aucune importance selon lui.
Il ne nous a coûté que 55 € et sur la facture il est indiqué un poids de 4.3 kgs pour les 50 m² ce qui ne fait que 85 g / m².
La vendeuse n'a pas su dire quel produit prenait le pisciniste, et ni le poids du rouleau ni le grammage n'étaient indiqués en rayon.
J'espère que le terrain ne posera pas de problème :?
par cristobal
Mar 24 Nov 2009 à 11:15
Pas de soucis à avoir, todo bene, le nombre de coques posées sans bidim en étonnerait plus d'un - c'est pas bien, c'est même non conforme mais c'est ainsi - Il est vrai que c'est rarement de ce coté là que les problèmes surgissent, quoi qu'il en soit , sur un terrain rocailleux, ce qui est votre cas, le radier de gravier maintient parfaitement son homogénéité.
Veillez à ce que les lais, se superposent entre elles au niveau de la jonction : de quelques centimètres si vous les agrafez, et d'une vingtaine de centimètres sans agrafes, pourquoi autant ? tout simplement car lors de la réalisation du radier, les lais de bidim peuvent s'écartaient par inadvertance, soit par le versement du gravier dans la fouille, soit par un coup de rateau maladroit.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 54 invités
