Problème de démmarage de la pompe.
par Canaillou2k5
Dim 08 Nov 2009 à 15:18
Bonjour, depuis pas mal de temps, la pompe se bloque au démarrage.
Je la lance donc à la main en enlevant le cache et en le remettant.
J'aimerai savoir si pour le résoudre il suffirait de remplacer le condensateur de démarrage dans le cas ou celui-ci est HS ou le problème peut aussi être mécanique ?
Merci.
par Canaillou2k5
Dim 08 Nov 2009 à 17:20
Oki je vais faire ça, c'était juste pour être sûre, j'ai juste à donner une petite impulsion sans forcer pour la lancer.
Je vous remercie.
