Poncage et ragréage du radier ?
par hugues0509
Mer 04 Nov 2009 à 14:40
Edit : je crois qu'il va falloir que je ponce le radier.
Nous avons coulé le béton aujourd'hui et je me retrouve 3cm plus haut que ce qui était initialement prévu.
Ce n'est pas un problème sauf que je suis déjà au niveau de ma bonde de fond alors que je devrais être 3cm plus bas pour pouvoir faire une chape.
Puis-je faire un ragréage sable/ciment de 2cm seulement en faisant une pente légère vers ma BDF ou dois-je utiliser un produit spécifique ?
Y'a t-il un risque pour le liner ?
Modifié en dernier par hugues0509 le Jeu 05 Nov 2009 à 11:59, modifié 1 fois.
par biquet
Mer 04 Nov 2009 à 15:54
le coffrage étais la solution.
maintenant soit pas de chape et 2 cm c'est peut mais les coups de taloche
vont êtres vus dans le liner
je dirait plutôt passage d'une machine avec disque pour poncer a l'eau les vagues dans le béton et autour de la bonde.
As tu bien boucher tous les trous de fixation liner avec du tape ou du plastique pour éviter la laitance de les boucher.
Ce qui marche bien pour lisser le béton c'est de prendre un tuyaux de pvc de 100 de la largeur et le tenir a chaque extrémités en tapotant a fleur du béton c'est très régulier
aller ça avance !
par hugues0509
Mer 04 Nov 2009 à 16:07
Le ponçage est une solution mais pas toujours satisfaisante d'après mes lectures.
Je peux aussi faire un ragréage avec des produits spécifiques ou une chape de 3cm qui rejoindrait la BDF.
Je sais pas trop ce que je devrai faire . . . j'ai encore un peu de temps mais bon je voudrais avoir l'esprit tranquille avec ça.
Et oui j'avais bien scotché la bdf.
par hugues0509
Mer 04 Nov 2009 à 17:38
Merci pour l'info.
Avec 2cm, cela ne devrait pas poser de problème pour descendre légèrement vers la BDF en forme de cône.
D'autres avis ?
par Paulo-77
Mer 04 Nov 2009 à 18:30
Si tu a un petit doute ou pour te donner bonne conscience tu peu utiliser du Clavex ou équivalent qui permet de faire des chapes de 5 mm
et qui est beaucoup plus dur que du mortier standard.
A +
Paulo
par hugues0509
Mer 04 Nov 2009 à 18:45
Merci pour les réponses, je vois qu'il y aura une solution.
J'avoue que quand je vois le prix d'un sac de mortier comme celui-là, j'aime autant le faire au sable/ciment si c'est possible.
J'aurai une idée précise après-demain quand je pourrai descendre sur la dalle pour voir si j'ai beaucoup à récupérer ou juste les coups de taloche.
par hugues0509
Jeu 05 Nov 2009 à 12:02
Je suis passé dans un magasin de location ce matin pour avoir une idée et des conseils.
On me propose de louer cette machine :
Le vendeur me dit que je vais rattraper mes coups de taloche et je peux ensuite poncer plus fin ou couler un ragréage liquide.
Est-il de bon conseil ?
Vaut-il mieux le faire tout de suite tant que la dalle n'est pas encore sèche ou attendre et le faire dans quelques mois ?
Jeu 05 Nov 2009 à 12:10
Tout de suite, avant que le durcissement ne soit trop fort :wink:
par hugues0509
Jeu 05 Nov 2009 à 14:53
On a pu descendre dans le trou aujourd'hui pour constater que le résultat n'est pas mal du tout.
Nous avons pu récupérer les coups de taloche.
La périphérie est parfaitement de niveau, on a 0,5cm de différence de niveau.
J'ai une pente de 1cm vers la bonde de fond, ce qui n'est pas voulu au départ.
J'imagine que le liner va épouser cette différence.
On voit qu'il y a de l'eau là où le fond est le plus profond.
Je pense qu'un simple enduit de ragréage pourra finir le fond.
Qu'en pensez-vous ?
Jeu 05 Nov 2009 à 15:46
Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis de l'égaline. Prévoit 3 mm d'épaisseur :wink:
Mais attention à ce qu'elle accroche bien car j'ai eu des problèmes à cause d'un temps trop chaud et trop sec :idea:
par hugues0509
Jeu 05 Nov 2009 à 15:56
Oui j'avais lu ça sur ton blog et les différences de prix entre Makro et Bigmat.
C'est du MAPEI que tu as utilisé ? Tu as une référence ?
Ils ont toujours ça dans les Makro ?
Penses-tu que cela pose problème d'avoir un fond de 1cm en allant vers la bonde de fond ?
Jeu 05 Nov 2009 à 16:14
Non, j'ai pas de référence. Si mes souvenirs sont bons, lc'est prévu pour une couche entre 3 et 10 mm. Mais c'est indiqué sur le sac :wink:
Il y a aussi une autre sorte pour les couches plus épaisses (entre 10 et 30 mm de mémoire).
par hugues0509
Jeu 05 Nov 2009 à 17:02
Merci pour les infos, ce n'est de toute façon pas pour tout de suite mais ça me soulage d'avoir pu régler ce problème de dalle et bonde de fond.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 43 invités
