J'ai une proposition de coque pour mon terrain, j'ai creusé un trou pour celle ci et a 20 cm en dessous du niveau du terrain j'ai de l'eau, la maison se situe en bord de mer et donc j'arrive presque à l'eau.
Le pisciniste me dit de faire un radier en concassé 6/14 de 10cm posé sur un geotextile de 300gr/m2
Est ce suffisant, j'ai peur que la piscine s'enfonce. j'ai 2 puisards pour eviter le phénomène contraire.
Le geotextile doit t'il etre en une seule piece ou est ce que je peux mettre 2 geotextile de 2m de large chacun. car du geotextile en 4M de large est tres dur a trouver.
Si tu as un surplus autant le mettre, de toute façon recouvre bien tes jointures entre les bandes comme ça tu es sur d'éviter le contact direct avec la dalle.
pas de soucie seulement faire un puit de décompression de mini D400 pour pouvoir mettre une pompe suffisament puissante en cas de vidange du bassin.
si il te reste du geotextile en mettre sur les parois autour du bassin et sous l escalier de sorte que cela fasse comme une chaussette(cela empéchera le cailloux de rentrer dans le sable) tu dois recouvrir d environ 20 a 30cm chaque bande de geotextile si tu veux plus d info laisse moi ton tel en MP
