Joint torique.
par JP of Titirangi
Dim 25 Oct 2009 à 09:21
Précautions pour le montage de ces joints?
Si les joints toriques ne sont pas montés avec certaines précautions, de nombreux problèmes peuvent survenir suite à la détérioration des joints, s'exclame un distributeur de joints.
Lors de l'arrêt de ma pompe, tout laisse à supposer qu'une légère fuite s'opère puisque le container de préfiltre se vide en partie.
Rien de dramatique à ce jour puisqu'après une minute de mise en marche, la pompe redevient opérationnelle, toutefois c'est anormal.
Le joint torique interposé entre la pompe la barre des quatre ouvertures (compression, axiale) semble un peu durci après cinq ans.
Quelles précautions particulières doivent être prises lors d'un éventuel changement ?
par monoa
Dim 25 Oct 2009 à 09:56
A part bien nettoyer ton arbre en le débarrassant de toutes impuretés qui pourraient être abrasive et éventuellement le huiler pour que le joint puisse coulisser lors du montage sans s'abimer, je ne voit pas trop quelles pourraient être ces fameuses précautions.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 43 invités
