Niveau de l'eau qui baisse pas mal...
par mcv83
Mer 30 Sep 2009 à 10:06
Voilà, j'ai une piscine enterrée coque et avec les pluies qu'on a eu il y a 2 semaines, la piscine était quasi à déborder.
Le prob c'est que j'ai constaté que le niveau baissait pas mal.
Je ne me suis pas affolé.la baisse du niveau, c'est normal.
Mais là, dimanche, j'ai rempli la piscine et fait une marque sur le skimmer.
Et hier soir, j'ai mesuré : -4.5 cm!
ça m'inquiète un peu.
J'ai coupé la filtration pour aujourd'hui pour voir si ça ne venait pas de la vanne.
Mais sinon, qu'en pensez vous? terrain qui a bougé avec les pluies?
piscine qui a bougé avec la surcharge de poids?
Et faut il faire venir un pisciniste pour ça? combien ça pourrait me couter?
Je suis un peu inquiet et paumé sur ce coup.
merci d'avance pour vos avis.
Mickael.
Re: Niveau de l'eau qui baisse pas mal...
par JCGB
Mer 30 Sep 2009 à 13:56
mcv83 a écrit:Bonjour,
Mickael.
Bonjour mcv83 , y a t'il une protection la nuit sur cette piscine (bache a bulle , volet .)? Quelle est la surface de la piscine ? Temperature actuelle de l'eau et de l'air (la nuit ) . .(eventuellement faire le test du sceau ; c'est a dire remplir un sceau , du meme niveau que la piscine ,le positionner sur les marches , et verifier ou bout de plusieurs jours si la baisse est identique dans le sceau et la piscine )
Sinon il faut egalement voir si la baisse est plus importante avec la filtration en route ou filtration arrétée .
par mcv83
Mer 30 Sep 2009 à 14:06
et merci pour ta réponse.
En fait, je laissais une bache à bulle avant, mais actuellement non.
La surface de la piscine (à la louche vue qu'elle n'est pas totalement ronde) : 18m2.
La température : 15°c.
Je vais voir pour le test de l'eau et je dois aussi vérifier ce soir ce que ça donne avec la filtration arretée.
Si tu as des conseils.avec plaisir.
par killa inti
Mer 30 Sep 2009 à 14:08
n'oublie pas de fermer toutes les vannes :!:
par JCGB
Mer 30 Sep 2009 à 14:44
Si tu as un filtre a sable , avec une vanne 6V , il faudrait egalement voir s'il n'y a pas des pertes sur la canalisation "egout" . Certaines installations n'ont pas de vanne 1/4tr sur l'egout et si le joint de la vanne 6V est un peu abimé il peut y avoir un ecoulement de ce coté là .
Voilà juste un truc de + a verifier
par mcv83
Mer 30 Sep 2009 à 15:05
Flûte! j'ai oublié de fermer les vannes.donc le test est à refaire demain.!
Entre temps j'ai appellé pour avoir une idée du tarif de recherche de fuite.environ pour tout tester! maintenant, si il trouve du premier coup.ça peut faire que 150 euros.mais après, les réparations.je me vois pas recreuser autour de ma piscine.
Faites que ce soit la vanne!
par mcv83
Mer 30 Sep 2009 à 15:08
JCGB a écrit:Si tu as un filtre a sable , avec une vanne 6V , il faudrait egalement voir s'il n'y a pas des pertes sur la canalisation "egout" . Certaines installations n'ont pas de vanne 1/4tr sur l'egout et si le joint de la vanne 6V est un peu abimé il peut y avoir un ecoulement de ce coté là .
Question à 2 euros.la vanne de refoulement et la vanne égout.ça n'a rien à voir, non?
par killa inti
Mer 30 Sep 2009 à 15:10
mcv83 a écrit:Flûte! j'ai oublié de fermer les vannes.donc le test est à refaire demain.!
:) jcgb a raison, peu de poseur de coque mette une vanne à l'égout et on a très souvent une perte d'eau de l'égout ou également du presse étoupe de projecteur (beaucoup de coques ne sont pas équipé de presse étoupe mais juste colmatées par du mactic colle au niveau du passage de cable projecteur )
par killa inti
Mer 30 Sep 2009 à 15:12
:) non, la vanne refoulement c'est la vanne de l'eau filtrée qui repart par les buses de refoulement dans la piscine. La canalisation égout est celle qui est seule d'1 coté de la vanne 6 voies.
par mcv83
Mer 30 Sep 2009 à 15:28
Oui, je le savais.bien sûr! :oops:
Bon, et bien merci pour l'info! et une question subsidiaire : elle sert donc à quoi cette vanne? je veux dire par là, quel intérêt de fermer la sortie d'eau filtrée? parce que je ne m'en sers jamais.
par killa inti
Mer 30 Sep 2009 à 16:01
cela sert quand on a besoin d'isoler le reseau. Dans le cas de recherche de fuite, il faut fermer toutes les vannes même si elles ne servent pas.
par mcv83
Mer 30 Sep 2009 à 16:19
Ok. Merci pour l'info.
Donc à ce soir : 1cm de moins, sans mise en route de la filtration mais vannes ouvertes.
Je les ai fermées (prise balai, bonde de fond, skimmer, refoulement) et laissé la vanne 6 voies sur filtration.
Resultat du test : demain soir.mais j'ai de sérieux doutes.
Comment voir si ça vient du projecteur?
par killa inti
Mer 30 Sep 2009 à 16:26
mcv83 a écrit:Ok. Merci pour l'info.
soit par élimination suivant la stabilisation du niveau.
Soit en enleven,t le projo et en allant mettre des gouttes de réactif rouge phenol autour du passage de cable pour voir s'il y a une aspiration à cet endroit (mais faut jouer au grand bleu avec masque et tête à l'envers :D
par mcv83
Mer 30 Sep 2009 à 16:29
Oula! c'est la fête.et comme je suis loin d'être jacques mayol.je sens que ça va me couter un bras.
En tout cas, merci pour toutes ces infos, et à demain soir pour le bilan.
par mcv83
Ven 02 Oct 2009 à 05:29
Bon, alors topo après avoir fermé toutes les vannes et arrêté la filtration : -1.8cm.je crois que là, cela se précise.
Qu'en pensez vous?
Par ailleurs, en général, cette piscine a déjà eu des périodes de pertes.pendant 15 j ça diminuait genre 0.5 par jour, puis plus rien.
Est ce que cela vous aide à diagnostiquer?
En tout cas, merci d'avance pour vos avis et idées.
Mickael.
par killa inti
Ven 02 Oct 2009 à 05:31
Qu'en pensez vous?
Mickael.
il faut laisser le niveau se stabiliser pour avoir une première indication
par mcv83
Ven 02 Oct 2009 à 07:32
Qu'en pensez vous?
Mickael.
donc je laisse "couler" jusqu'à ce que ça s'arrête? c'est ça? et si je comprends bien : si ça ne fuit plus en dessous du skimmer : ça vient de là.
Si en dessous des buses et prises balai.idem.
et si en dessous du projo : aussi.
et si ça continue.là c'est bonde de fond ou bouchon de vidange?
Donc du coup, ça limite les actions du spécialiste, et donc le prix?
J'ai bien compris le principe?
par killa inti
Ven 02 Oct 2009 à 12:08
Qu'en pensez vous?
Mickael.
:) C'est à peu près ça quand la fuite est "franche"! Pour l'instant, ce petit test peut "peut être " nous aider mais rien est sûre :wink:
par mcv83
Lun 05 Oct 2009 à 07:45
Suite : donc là, j'en suis au bas du skimmer.
La fuite diminue mais perdure : 9mm environ. à voir ce soir ce qu'il en est.
Par contre, j'ai relu mon bon de commande de piscine :
garantie 10 ans sur structure, sur l'étanchéité. et le NB : la garantie ne couvre pas les revetements et les déteriorations de tubulures et cablages dues à des affaissements de terrains.
D'après vous, mon problème peut il entrer dans le cadre de la garantie?
Merci.
par killa inti
Lun 05 Oct 2009 à 12:23
Merci.
trop tot encore pour le savoir. :wink:
par JAck16V
Lun 05 Oct 2009 à 15:55
Affirmation quelque peu gratuite, j'ai une coque avec presse-étoupe sur la câble et aussi une vanne de coupure pour l'égôut .pour cette dernière il suffit de le demander, je connais pas mal de piscine tout bêton qui n'en n'ont pas non plus !
Eviter de mettre systématiquement toutes les coques dans le même bain !
par killa inti
Lun 05 Oct 2009 à 21:59
Affirmation nullement gratuite et couremment confirmé sur ce forum . D'autre part, j'ai dit "peu de poseurs" et je n'ai pas dit "tous les poseurs"! Cela veut bien clairement dire qu'il y en a bien qui font le travail d'une autre façon :) . On retrouve plus fréquement ce genre de montage sur une coque parce que quelques une sont faites comme ça d'usine 8) . Utilise la fonction recherche et tu devrais retrouver tous les témoignages.
par ptit
Mer 21 Oct 2009 à 12:50
salut
c le probleme des coques,elle a du bouger et casser un raccord,le mieux c de faire venir un pro avec un detecteur de fuite pour verifier ton bassin interieur,pour une fuite tu peux mettre une journée a la trouver comme un mois je parle en connaissance.je ne suis pas pour les coques mais c mon avis
par mcv83
Mer 21 Oct 2009 à 14:19
Sans doute.en tout cas, ce qui est bizarre c'est qu'elle ne fuit quasi plus.
je m'explique : lorsque son niveau s'est stabilisé à la base du skimmer, je l'ai à nouveau rempli et là : niveau stable.!
donc, sachant que mon cher pisciniste ne s'est pas manifesté malgré mon appel et mon email, je vais laisser cela comme ça.passer l'hiver.
et à la remise en route, j'aviserai si souci.
mais qqun y comprend qqch?
Merci.
par killa inti
Mer 21 Oct 2009 à 17:32
mcv83 a écrit:Sans doute.en tout cas, ce qui est bizarre c'est qu'elle ne fuit quasi plus.
Merci.
:) au fait, comme jc te l'a dit, t'as une vanne égout ?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 45 invités
