Enduit Piscine pour liner pas terrible .. comment arranger ?
par ericch89
Sam 26 Sep 2009 à 08:46
Bonjour.
J'ai fait moi même l'enduit de la piscine , sol et mur .
on pensait mettre du carrelage , mais au vu de notre travail . on va mettre un liner .
Mais l'enduit ondule pas mal à des endroits .
Comment le réparer . je pensais remettre un produit dans "les trous" .
Puis je y mettre du ciment pure ? je ne vois rien d'autre .
Merci pour l'aide .
Re: Enduit Piscine pour liner pas terrible .. comment arrang
par JCGB
Sam 26 Sep 2009 à 11:04
ericch89 a écrit:Bonjour.
Merci pour l'aide .
Bonjour ericch89 si tu etais parti sur du carrelage tu as du faire un enduit hydrofuge et installer des pieces a scéller spécifiques pour le carrelage . Les pieces a sceller pour liner sont differentes (brides) (donc ce qui est en place actuellement ne conviendra pas pour un liner)et il si tu veux vraiment mettre un liner il faudra egalement faire en sorte que ta structure ne soit pas etanche afin que l'eau puisse s'evacuer entre le liner et les murs (donc faire des trous ) sinon tu auras beaucoup de plis .
Les pros pourront te confirmer tout cela .
par ericch89
Sam 26 Sep 2009 à 13:55
en fait, j'avais acheté des pieces à sceller qui étaient bonnes pour les deux cas .
Donc a priori de ce côté , pas de pb .
Pour le reste, jamais entendu parler de l'eau qui entre , entre le liner et les "parpaings" . . sinon je peux isoler par du silicone .
Mais pour le reste ?
Comment puis je arranger mon enduit? avec du ciment pure ?
Le feutre ne sera pas suffisant je pense .
Je vais essayer de prendre un feutre le plus gros possible .
par JCGB
Sam 26 Sep 2009 à 14:36
ericch89 a écrit:en fait, j'avais acheté des pieces à sceller qui étaient bonnes pour les deux cas .
Il faut savoir qu'un liner n'est pas etanche a 100% ," il transpire" et laisse passer une certaine quantité d'eau , cette quantité d'eau peut representer plusieurs centaines de litres sur une saison et c'est cette eau là qu'il faut pouvoir evacuer au travers de la maçonnerie .
par manu16
Sam 26 Sep 2009 à 21:18
Si tu tiens à rectifier ton enduit, plutôt que du ciment seul qui va s'écailler, il vaut mieux refaire un mortier avec du sable très fin, utiliser un produit de ragréage prêt à l'emploi ou éventuellement de la colle à carrelage en poudre adaptée à l'extérieur.
par ericch89
Dim 27 Sep 2009 à 08:18
le produit pour réagréage, j'y avais pensé mais c'est pour les sols .
et j'ai peur que ce soit trop liquide, . a moins que cela existe pour les mur .
Mais la colle à carrelage, ca me plait bien ! :)
Pour ce qui est du liner . en fait j'ai peur que mon étanchéité de soit pas assez bonne, donc c'est pour cela que je suis passé du carrelage au liner .
mais du coup tu me fais douter !
Alors j'ai vu qu'on pouvait peindre et garder cela quelques années pour voir .
Y'avait cela: http://www.poolcoat.com/fr/index.htm
Ca me coute 600 euros, .
Seul truc , puis je mettre une frise ? Il faut qu'elle soit carrelée je pense .
par ericch89
Dim 27 Sep 2009 à 09:05
en fait, non le produit que je viens de donner refait une isolation puisqu'il est elastique .
Si j'ai bien compris il faut mettre une peinture "au ciment" et ainsi attendre quelques années pour voir comment travail la piscine et ensuite on peut carreler !
J'ai oublié de le faire avant, je te remercie pour tes remarques . j'avance doucement .
par manu16
Dim 27 Sep 2009 à 17:08
Je ne connais pas le revêtement que tu cites mais il existe toutes sortes de ragréages muraux, par exemple :
http://www.parexlanko.com/upload/produi ... 111_08.pdf
A mon avis, si tu veux éviter les emm., fuis les peintures et les produits que les professionnels n'utilisent pas (et ne te fies surtout pas à la pub). Fais un ragréage avec un produit connu, remplis ta piscine et tu décideras l'année prochaîne s'il faut mettre un liner ou non.
par ericch89
Dim 27 Sep 2009 à 18:22
ok merci pour les produits .
en fait , j'ai fait les mesures pour prendre un liner , et tout n'est pas très régulier .
une diagonale fait 935 et l'autre 931 .
Les hauteurs ne sont pas parfaites non plus .
enfin bref des petits defauts, . mon père et moi ne sommes pas des pros et même si on a fait au mieux ce n'est pas parfait , loin de la .
donc je vais essayer d'arranger ce que je peux avec un des produits de réagréage et faudra se décider .
Si liner , y'aura probablement des plis . ce n'est pas la fin du monde .
Sinon attendre, mais remplir l'eau sur cette couleur grise, ca va pas faire terrible .
Dur dur de se decider .
de toute façon merci pour les infos .
par ericch89
Dim 27 Sep 2009 à 18:24
heu on peut mettre un liner si l'enduit est hydrofuge ?
Car JCGB semble dire le contraire .
a cause de fuite du liner .et donc du coup l'eau va stagner entre liner et enduit ?
je me vois mal faire des trous .
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 43 invités
