Epaisseur de la dalle & TS ?
par hugues0509
Lun 21 Sep 2009 à 13:27
Afin de prévoir le terrassement, je voudrais un avis concernant l'épaisseur de la dalle.
Je prévois un drain de 15cm sous la piscine et une dalle avec simple ferraillage mais de combien ? 15cm ou 20cm ?
La piscine fera 8.6m sur 4 avec 1.5 de profondeur, liner dans un sol argileux.
Merci pour l'aide.
Autre chose, un ST25 ne semble pas forcément connu en Belgique, quelles en sont les caractéristiques ?
On me propose une grille béton de 8mm.
Modifié en dernier par hugues0509 le Mer 23 Sep 2009 à 07:37, modifié 1 fois.
par manu16
Mer 23 Sep 2009 à 04:37
Sur un terrain argileux, il est prudent de prévoir un radier de 20 cm même si ton revêtement est un liner.
Le radier doit avoir une section d'aciers d'au moins 2.40 cm²/m dans le sens porteur (parallèle à la largeur). Si tu ne trouves pas de ST25 (fils de 7 espacés de 150 = 2.57 cm²/m), cherche un treillis avec une section équivalente (ou 2 treillis couplés).
par hugues0509
Mer 23 Sep 2009 à 06:13
Merci Manu, je sais exactement quoi demander comme ça !
Lorsque tu dis: "Le radier doit avoir une section d'aciers d'au moins 2.40 cm²/m dans le sens porteur (parallèle à la largeur). "
Cela veut dire que je devrai mettre le TS dans quel sens ? il forme un rectangle de 6m sur 2.4m.
Dois-je mettre les 6m dans la longueur de la piscine ou dans la largeur ?
Merci encore !
par hugues0509
Mer 23 Sep 2009 à 07:19
Je viens de contacter le marchand de matériaux et ils n'ont pas de ST25 mais proposent un TS 15/15 en 8mm ce qui j'imagine devrait être au moins aussi résistant non ?
Il est livré en 5m sur 2m donc pas trop de perte pour une dalle de 4.7m sur 9.3m
Manu ?
par manu16
Mer 23 Sep 2009 à 10:50
Le treillis que propose ton marchand de matériaux a une section de 3.35 cm²/m (100/15 x 0.502). Il est donc largement suffisant pour le radier.
Le sens de pose est déterminé par la plus forte section d'acier par mêtre de treillis qui doit relier la distance la plus courte (parallèle aux largeurs). Si ton TS a des mailles de 15x15 et si le diamètre des barres est bien égal dans les deux sens, tu peux le poser comme ça t'arrange. Sans oublier le recouvrement des panneaux entre eux (3 soudures).
par hugues0509
Mer 23 Sep 2009 à 11:29
Encore merci !
Je préfère prendre toutes les infos maintenant afin de ne pas avoir de surprises à la construction ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 55 invités
