Est ce que c'est grave ou pas ???
par marty mcfly
Jeu 10 Sep 2009 à 18:49
Bonjour, mon terrassier est intervenu hier pour creuser le local technique et une tranchée allant de la piscine au local technique, je lui avais dit de surtout faire attention a mon tuyau qui sortait de la dalle (celui de la bonde de fond) et bien sur 2 minutes apres il a fait ca .
Voila le travail :roll:
Pour reparer ca au mieux, je pense tout simplement mettre un manchon.
Est ce que c'est une bonne solution ?
Y a t'il dans le temps un risque de fuite ?
Re: Est ce que c'est grave ou pas ???
par killa inti
Jeu 10 Sep 2009 à 21:15
marty mcfly a écrit:Bonjour, mon terrassier est intervenu hier pour creuser le local technique et une tranchée allant de la piscine au local technique, je lui avais dit de surtout faire attention a mon tuyau qui sortait de la dalle (celui de la bonde de fond) et bien sur 2 minutes apres il a fait ca .
:) pas le moindre problème. Une coupe bien faite, un coup de décapant chimique, tu encolles les 2 morceaux avec un manchon à la colle Bleue et c'est réglé
par marty mcfly
Jeu 10 Sep 2009 à 21:21
Merci, ca me rassure :wink:
Pour bien coller sur ces tuyaux pvc souple, il faut juste les nettoyer au decapant, bien encoller a la colle bleue et c'est tout, pas de leger poncage comme sur le pvc rigide ?
par killa inti
Jeu 10 Sep 2009 à 21:33
marty mcfly a écrit:Merci, ca me rassure :wink:
si ,tu peux poncer le pvc souple. Le but est d'enlever la couche grasse d'usine. Il m'arrive de poncer et de décaper derrière :D . Par contre, toujours encollé les 2 parties à coller !
par manu16
Jeu 10 Sep 2009 à 22:32
Utilise de l'acétone pour décaper.
Enfonce les tuyaux sans tourner et surtout laisse sécher 24 H sans les bouger !
par JAck16V
Ven 11 Sep 2009 à 09:44
c'est pas pour dire, mais ce sont vraiment des bourrins avec leur mini pelle !
par marty mcfly
Ven 11 Sep 2009 à 17:17
En plus en reculant il m'a ecrasé un petit pin parasol, je l'ai replanté, mais tire vraiment la bouche, j'espere qu'il va survivre :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 62 invités
