local technique
par chris 82
Lun 07 Sep 2009 à 10:01
mon projet avance mais toujours pleins de questions à vous posé.
j'ai un sous-sol enterré la piscne ce trouvera à 6 m j'hésite à mettre la filtration dedans: peur du bruit de la pompe, pas très pratique pas de vue sur la piscine environ 30m à faire et 15 marches à monté pour controlé. longueur de tuyau environ 17 m jusqu'aux skimmers.
d'un autre coté température en permanence entre 22 et 24°
pas d'humidité pour la partie électrique, électrolise et régul PH . pas de cout suplémentaire pour un local technique. électricité et eau de ville et égout très proche pour le repiquage.
si vous pouvez me donné votre avis merci d'avance
par sandre
Lun 07 Sep 2009 à 10:15
cela risque manquer de puissance , a moins de mettre une bonne pompe genre 2 cv :wink:
par freflv
Lun 07 Sep 2009 à 11:25
J'ai fais ça.
Distance piscine / sous sol = 8m
le risque c'est la fuite dans le sous sol , je suis un peu joueur :wink: :wink:
Je pense quand même construire un mur pour isoler le tout du reste du sous sol et prévoir une évacuation , si je devais avoir un gros problème.
Pour la puissance il y a une page , (je ne sais plus laquelle) qui permet de dimensionner tous les équipements en fonction des distances , fais une recherche sur le forum.
par chris 82
Mer 09 Sep 2009 à 12:16
petit up pas plus de conseil :(
merci a ceux qui on répondu
par kiteur
Mer 09 Sep 2009 à 12:48
Si j'ai un conseil, essayez d'avoir le local le plus pres de la piscine. C'est quand meme plus confortable. De plus, avec une evacuation, c'est beaucoup plus pratique. Tout cela base sur mon experience, maintenant les avis peuvent diverger.
Jean-Michel
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 65 invités
