blocs poly et etancheité des murs ???
Bonjour, je suis en train de construire une piscine en bloc poly, les murs sont terminés je vais bientot poser le liner, mais je me pose des questions.
Si il pleut beaucoup, est ce que l'eau contenue dans le terrain peut traverser le murs de la piscine et se retrouver prisonniere entre le mur et le liner formant ainsi comme des bulles sous le liner ?
Car les murs ne sont pas integralement en beton, et donc a la jonction de 2 blocs polystyrene rien n'empeche l'eau de s'infiltrer!
Alors est ce que l'eau contenue dans la terre peut exercer une pression puissante sur les murs de la piscine et ainsi arriver a s'infiltrer par les joints des blocs et donc former des "bulles" sous le liner ?
