hivernage et filtre sable
MessagePosté: Lun 31 Aoû 2009 à 21:14
par davbu59
Une question simple :
au moment de la mise en hivernage (en mode passif) y a t il une marche à suivre concernant le filtre sable sachant qu'il ne va pas tourner pendant plusieurs mois.
y a t il un risque que le sable colmate au fond du filtre ?
david
MessagePosté: Mar 01 Sep 2009 à 00:01
par sandre
tu lui met un produit nettoyant pour filtre à sable et c est nickel. :wink:
MessagePosté: Mar 01 Sep 2009 à 06:55
par davbu59
si j'ai bien compris chacha :
je vide l'eau du filtre et c'est tout.
inutile de mettre du produit.
par contre je laisse le filtre couvercle fermé ?
et le position ? sur vidange ?
david
MessagePosté: Mar 20 Oct 2009 à 14:53
par tikaquto
Est-ce que comme chacha beaucoup de personnes ne mettent que du produit d'hivernage ou est-ce qu'il faut un produit ligne d'eau un produit nettoyant filtre .
Je n'ai ma piscine que depuis cette année et je n'y connait rien en hivernage.
:oops: Merci
Re: hivernage et filtre sable
MessagePosté: Mar 20 Oct 2009 à 15:08
par hydro-66
davbu59 a écrit:Salut,
david
Lors de l'hivernage, un bon lavage puis vidange
A la remise en service, il est recommandé d'utiliser un nettoyant filtre.
MessagePosté: Mer 21 Oct 2009 à 21:12
par jaccha
La vanne laissée en position intermédiaire c'est pour ne pas "coller le joint" de la vanne. Par contre cela fait travailler le ressort de la vanne.
je crois qu'il n'y a pas de solution miracle.
