Réparation Liner (voir photos)
Mon liner présente quelque défaut, je vous montre une photo :
Image prise sur les côtés de la piscine, le fond pas de soucis
Actuellement pas de fuite, mais je pense qu'une "réparation" s'impose. en regardant de plus prés cela ressemble à une sorte de mastic coloré ou un joint. Sur les panneaux latéraux en eux mêmes rien de particulier, c'est juste à la jonction entre eux. on dirait quelque chose de rajouté pour peut être renforcer (biensûr ça se décolle).
Que puis-je faire ?
Quel solution ?
Quel Produits utiliser ?
D'avance merci,
David.
Que puis-je faire ?
Quel solution ?
D'avance merci,
David.
