Faire les arrondis pour le liner
par fabulon
Jeu 27 Aoû 2009 à 19:58
Après m'avoir dit à plusieurs reprises qu'il existait des liners à angles vifs, voilà que mon pisciniste me dit qu'il vaut mieux faire des arrondis:
- entre le mur et le sol: avec une bouteille de vin (il parle de rayon 5 ? ? ?)
- entre les murs: avec un tuyau de diamètre 30cm (il parle de rayon 15 ? ? ?)
Entre le mur et le sol, ça me parait faisable.
Par contre, entre les murs, ça me parait plus dur.
De plus, le tuyau que j'ai a un diamètre de 25 cm. Est-ce que cela ira :?:
J'ai besoin de conseil pour la réalisation.
par Eataine
Jeu 27 Aoû 2009 à 22:16
Tu n'as pas encore ton liner, donc tu peux encore faire comme bon te semble.
Moi j'avais un liner angle vif, et pour les angles des murs, j'ai taillé des morceau rectangulaires dans une vieille plaque de polystyrène extrudé de 4cm d'épaisseur et 4cm de large. Puis je les ai fendus en 2 pour avoir une section triangulaire que j'ai collé dans les coins. (C'est pas très clair, hein?)
Ven 28 Aoû 2009 à 08:01
Tout à fait ! Pour une pistoche en bloc poly, le mieux est d'ajouter des "angles" de section triangulaire. Chez moi (piscine fournie par lagon), ces angles étaient fournis d'origine.
par Thierry.P
Ven 28 Aoû 2009 à 08:48
idem chez moi, mais je ne les ai pas mis, celui qui m'a posé le liner m'a dit que cela ne servait à rien, le liner s'arrondissait de lui-même dans les angles
si tu les veux, faut que tu passes à toulouse
par Eataine
Ven 28 Aoû 2009 à 10:30
C'est clair que le liner s'arrondi tout seul dnas les angles, mais les "coins" empèchent qu'un doigt ou un orteil mal placé n'enfoncent le liner s'il n'y a rien derrière.
par fabulon
Ven 28 Aoû 2009 à 12:57
J'ai des angles en polystyrene.
Mais le poseur me dit qu'ils ne sont pas terribles (ce qui n'est pas faux, il ne sont pas de la même densité que les blocs), et qu'il vaudrait mieux faire ça en béton.
Ven 28 Aoû 2009 à 13:06
Moi, je les ai recouvert d'une plaque de polyester pour les renforcer (tout comme mes blocs polystyrène d'ailleurs).
par hydro-66
Ven 28 Aoû 2009 à 13:25
Eataine a écrit:C'est clair que le liner s'arrondi tout seul dnas les angles, mais les "coins" empèchent qu'un doigt ou un orteil mal placé n'enfoncent le liner s'il n'y a rien derrière.
sauf si tu pése de tout ton poids sur ton orteil et que tu péses dans les 1000 kgs, le liner ne risque rien :wink:
par Eataine
Ven 28 Aoû 2009 à 14:43
A part garder la trace de l'enfoncement. J'ai vu ça chez un ami où un sale gosse avait essayé de voir jusqu'où il pouvait appuyer dans l'angle.
par hydro-66
Ven 28 Aoû 2009 à 15:26
Eataine a écrit:A part garder la trace de l'enfoncement. J'ai vu ça chez un ami où un sale gosse avait essayé de voir jusqu'où il pouvait appuyer dans l'angle.
Le liner c'est du caoutchouc, donc élastique par nature, si l"on voit une trace d'enfoncement, c'est que le liner touchait le polystyréne et que celui-ci s'est enfoncé
par fabulon
Lun 31 Aoû 2009 à 06:42
Au final, on a fait les arrondis horizontaux, c'est à dire entre les murs et le sol.
On n'a pas fait les verticaux (ceux entre les murs) car le ciment ne tenait pas du tout sur les blocs poly, même avec du sika.
Du coup, on mettra les angles en polystyrène, et on les protègera avec le film plastique.
par Triumph2B
Lun 31 Aoû 2009 à 10:02
bc327 a écrit:Moi, je les ai recouvert d'une plaque de polyester pour les renforcer (tout comme mes blocs polystyrène d'ailleurs).
Salut Bc
Pas mal comme idée.tu as fabriqué toi meme ces plaques.et recouvert la totalité de la construction.çà à du couter un bras ,non :?:
Lun 31 Aoû 2009 à 11:23
Salut Bc
Je les ai plutôt acheté :wink:
C'est vrai que le budget n'était pas donné (et même surfait à mes yeux :? ) pour ce genre de plaques. Maisi je n'ai pas voulu prendre de risque face aux coups de pieds et genoux des gosses.
par fabulon
Lun 31 Aoû 2009 à 11:51
Tu parles de plaques, mais il s'agit plutôt de feuilles, vu l'épaisseur, non?
Lun 31 Aoû 2009 à 13:31
Oui, t'as raison. Elles font 0.5 mm d'épaisseur :wink:
par Triumph2B
Lun 31 Aoû 2009 à 14:31
C'est du polyester pur ou du plexi, car il a l'air moins cher si je ne me trompe. :idea:
Lun 31 Aoû 2009 à 14:38
C'était du polyester. Du moins, c'est sous cette dénomination que c'était vendu. Pour le prix, je regarderai ce soir :wink:
par Triumph2B
Lun 31 Aoû 2009 à 17:44
Ok Merci. :wink:
Ici je n'en ai jamais vu en vente.
A moins de le faire soi meme, mais bon.quand à enduire l'ensemble (résiner ) tu parles d'un boulot et encore quel rendement et efficacité :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 68 invités
