Boucher des trous au MAP ?
J'ai quelques trous dans mes blocs poly, et aussi des joints entre 2 blocs un peu larges.
Il faut donc que je fignole tout ça pour que cela ne se voit pas avec la pression de l'eau.
J'ai entendu (ou lu) certains ici mettre du MAP.
Est bien du map (qui est une colle pour coller le placo contre les murs), ou est-ce plutôt un enduit de rebouchage (voir lissage) qu'il faut
Je suis allé chez PointP
, et ils n'avaient que de l'enduit de rebouchage "intérieur", et pas extérieur. (ils avaient en revanche du map.)
Un conseil?
Un conseil?
