[Résolu] Sceller le projecteur
par fabulon
Mar 04 Aoû 2009 à 19:17
J'arrive au niveau du 4ème bloc à bancher, et il me faudra sceller le projecteur.
En quoi cela consiste?
Que faut-il mettre?
Quelles sont les précautions à prendre?
Selon moi, il n'y a que le "coffre", et le passe-cable.
Qu'en pensez vous?
Faut-il utiliser du téflon pour le passe-cable, ou n'y a t'il pas à se préocupper de l'étanchéité à ce niveau?
Merci d'avance!
Modifié en dernier par fabulon le Mer 05 Aoû 2009 à 21:25, modifié 1 fois.
par hydro-66
Mer 05 Aoû 2009 à 08:01
Pas de téflon, généralement, il y a un joint plat a mettre autour du filetage du passe cable.
L'étanchéité se fait ensuite avec le joint du presse étoupe qui vient prendre appui sur le passe câble.
par fabulon
Mer 05 Aoû 2009 à 12:34
Voilà de quoi est composer mon projo:
Je pense me servir du trou qui sort perpendiculairement au projo, donc qui sortira horizontalement dans mes blocs à bancher.
Est-ce possible? (pourquoi y a t'il 2 trous?)
D'un côté: le passe cable avec un joint plat.
De l'autre, ces 3 morceaux mis dans cet ordre:
Et puis pour l'autre trou, j'ai un "bouchon", avec un joint.
Il me reste cette pièce? J'en fait quoi?
Merci de confirmer ce que j'ai fait :!: :?: :!: :roll:
par hydro-66
Mer 05 Aoû 2009 à 13:34
c'est bien ca!
personellement je préfére utiliser la sortie sur le dessus, la passe cable est davantage noyé dans le béton et protégé.
Mais s'il y a deux possibilités, c'est bien pour pouvoir choisir la plus pratique.
par fabulon
Mer 05 Aoû 2009 à 14:23
J'avais oublié une pièce!
Du coup, j'ai trouvé à quoi servait la pièce dont je ne voyais pas l'utilité et qui s'appelle le presse-étoupe.
Voilà donc mon montage:
C'est correct :?: :?: :?:
ps: j'en ai profité pour mettre le passe-cable vers le haut comme tu me l'avais conseillé.
par hydro-66
Mer 05 Aoû 2009 à 16:07
cette piéce blanche et le mamelon ne sont pas utiles, le premier montage était bon.
Le presse étoupe est formé par le gros joint caoutchouc+le rondelle d'appui blanche + vis creuse.
La vis creuse vient écraser le joint caoutchouc contre le bout du filetage du passe cable, ce qui fait étanchéité autour du cable.
par fabulon
Mer 05 Aoû 2009 à 16:59
Il n'y a pas de joint entre la pièce blanche et le passe-cable.
C'est marqué ainsi sur la notice.
Penses tu que ce soit grave, docteur?
par hydro-66
Mer 05 Aoû 2009 à 17:30
fabulon a écrit:Il n'y a pas de joint entre la pièce blanche et le passe-cable.
ce n'est pas grave puisque l'étanchéité se fait avant cette piéce!
mais, je me répéte, cette piéce blanche n'est pas utile.
par fabulon
Mer 05 Aoû 2009 à 19:34
Je te remercie!
Le projecteur est scellé, demain, on coule les rangs 4 et 5.
Enfin, demain et vendredi, parce que vu la chaleur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 42 invités
