Fuite paroi entre piscine et local technique
Piscine Waterair, avec Escatop.
J'ai une fuite notable en partie basse de la paroi de séparation entre le caisson contenant les cartouches filtrantes et le caisson contenant la pompe; cette fuite est pratiquement inaccessible (sous le tuyau d'aspiration) compte tenu des dimensions très exigües du caisson contenant la pompe.
Existe-t-il un produit miracle permettant de colmater cette fuite en marche (malgré la pression d'eau générée par la piscine pleine), applicable pratiquement à l'aveuglette ?
Sinon, je serai condamné à vider pratiquement entièrement la piscine.
Merci d'avance !
Bernard.
Merci d'avance !
Bernard.
