Fuite dans le bassin, + importante en filtration...
par Petit-Lewis
Sam 18 Juil 2009 à 20:45
Vu le nombre de topics traitant des fuites diverses et variés, il fallait bien que mon tour arrive.
Aussi je ne resiste pas à la joie de poster mon aventure (foutue piscine :twisted: )
J'ai une 8 par 4 metres, en liner classique (75/100) qui a 9 ans, avec une filtration traditionnelle (bonde de fond, skimmer, refoulements, le tout soigneusement enterré sous une bonne dalle de beton et superbe plage en pierre reconstitué). Couverte par un abris bas.
Perte environ 1 cm jour pour une filtration à 5 heure par jour (je filtre pas beaucoup exprès). Si j'augmente le temps de filtration, je perds davantage , j'ai compté environ 1 mm de perte par heure de filtration).
Donc, je pense que ça vient des refoulements.
Aujourd'hui, j'ai coupé complètement la filtration et fermé les vannes, je vais voir.
Si mes craintes sont justifiés, comment réparer une fuite sur canalisations sans tout casser ?
Les colmateurs de fuite sont-ils efficaces sur des canalisations sous pression ?
Voila, pour l'instant, suis bien content :?
par Petit-Lewis
Mar 21 Juil 2009 à 19:57
.Suite.
Visiblement, c'est bien en pression qu'il y a un soucis.
Pb, tout est enterré.
Quelqu'un a-t-il déjà essayer un colmateur de fuite, cette sorte de liquide que l'on verse dans la piscine et qui colmate tout seul les fuites :?:
par Petit-Lewis
Mar 28 Juil 2009 à 15:16
.Re-suite.
Apparemment, il y a peu de personnes ayant utilisé un colmateur de fuites, et le peu l'ayant fait disent que c'est pas génial.
Pour mon soucis, c'est bien au refoulement.
De plus, en baissant de niveau, je vois que mon liner de 10 ans est bien décoloré. Faut dire que l'eau reste à 30° quasi-constant. Ca doit pas l'aider à bien vieillir.
Quand je parle de liner armé aux piscinier, ils me disent que c'est très bien mais plus cher, et m'oriente vers un 75/100, malgré mon eau bien chaude (madame est frileuse). Je pense qu'un liner armé conviendrait mieux, mais visiblement ils préfèrent me voir revenir tous les 10 ans.
Et concernant la filtration, les pisciniers non-desjoyaux me certifie que les filtrations hors-bords sont une 'vraie plaie' (je cite). Je ferai un post pour avoir l'avis de filtration desjoyaux (genre GRI 181).
En tout cas, je vais finir la saison comme ça, en filtrant un minimum, c'est jouable.
par franck 07
Mar 28 Juil 2009 à 15:42
un collegue a recement utilisé le colmateur albon plastique sur un bassin de 10 x 5 qui perdait 2 cm par jour !
3 jours apres plus de fuites !
petite recision je ne fais pas de pub pour ce colmateur mais c'est le seul exemple concret auquel j'ai assisté que je peux commenter . ( il existe surement plusieurs colmateurs commercialisés par différentes sociétés )
par Petit-Lewis
Mer 29 Juil 2009 à 14:01
Renseignements pris, ça opère sur les canalisations mais pas sur le liner.
Çà nécessite aussi un ph de 7.2
Je vais donc tenter le coup. Si ça peux m'éviter de creuser.
Je vous tiendrai au courant.
par FRANCOIS1ER
Ven 31 Juil 2009 à 20:39
salut
j ai longtemps aussi cru que ma fuite venait des canalisations car
il me semblait que lorsque je faisais marcher filtration cela fuyait plus
mais attention a force d y croire on se rend compte que l on croit voir
des choses qui en fait viennent d ailleurs
je serais toi , le nettoierais bien le fond de la piscine y compris les cotes
et j irais inspecter le liner
c est comme cela que j ai trouvé ma fuite.
ciao
par monoa
Sam 01 Aoû 2009 à 07:36
Ton liner commence à atteindre l'age critique. :(
Commence par le contrôler en détail et plus particulièrement au niveau des pièces à sceller (buses de refoulement, skimmers, BdF, projecteurs) et au niveau des soudures d'angle .
J'avais fait faire un devis pour un PVC armé, celui-ci durait trois fois plus longtemps qu'un liner classique (aux dires du piscinier), mais me coutait . . . trois fois plus cher que le liner ! :roll:
par Petit-Lewis
Dim 02 Aoû 2009 à 10:26
J'ai inspecté mon liner, et j'ai pas grand chose de nouveau.
J'ai bien mes 4 trous connus, et rustiné depuis longtemps.
Au niveau des raccords (buses, aspi) et soudures, ben je ne vois rien d'anormal.
Quand je filtre pas, ça part tout doucement (4-5 mm/jour). Par contre filtration en marche, je peux rajouter 1mm/heure.
Je n'ai pas encore reçu de devis pour un liner armé, le piscinier me parlait plutôt du double du liner classique. Sur ce cout là, faut au moins faire 3 devis. :wink:
par Petit-Lewis
Ven 07 Aoû 2009 à 09:47
Résultat du colmateur de fuites :
Ma fuite, filtration à l'arrêt, est identique (5 mm/jour). J'en déduis une fuite sur liner, que le colmateur ne sait pas réparé (c'était bien précisé sur la notice).
En revanche, visiblement, pas de perte substantielle en filtration, donc ça aurait bien colmaté une fuite sur canalisations.
Je confirmerai bien ça dans quelques jours. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 65 invités
