Information colles
MessagePosté: Mer 15 Juil 2009 à 21:03
par Eataine
Je viens de coller mes refoulements et la prise balai, tuyau PVC souple sur PVC rigide. Et après avoir collé toutes les pièces, je viens de me rendre compte que la colle (Bostik Saniplast Pro) était prévue "pour PVC rigide". Ils n'indiquent à aucune moment qu'on peut utiliser du PVC souple.
Quelqu'un connait cette colle? Y-a-t-il un risque d'avoir collé du PVC souple avec?
Et si oui, comment décoller un tuyau souple collé dans un coude de PVC rigide sans tout casser (en tout cas, sasn casser le coude rigide.)
MessagePosté: Mer 15 Juil 2009 à 21:43
par drapo85
je n'ai pas utilisé cette colle moi j'utilise blue tite elle colle le rigide et souple :wink: pour la décoler tu utilise un décapeur thermique tu chauffe le coude et ça fond la colle, tu tu tire ton tube mais attention a ne pas déformer ton coude :wink: moi je l'ai fait et sa marche super :wink:
MessagePosté: Mer 15 Juil 2009 à 22:14
par Eataine
Ouais, moi aussi j'ai de la blue tite. Mais elle date de janvier 2008, et ils disent conservation maximale, 1 an.
MessagePosté: Mer 15 Juil 2009 à 22:36
par drapo85
la mienne avait 1 an elle marche bien :wink: mais regarde la texture
MessagePosté: Mer 15 Juil 2009 à 23:00
par Eataine
Au fait, à quoi ça sert de dépolir au papier de verre, puisque de toutes façon on met du décapant PVC par la suite?
MessagePosté: Mer 15 Juil 2009 à 23:07
par drapo85
pour que ta colle acroche mieu :wink:
MessagePosté: Mer 15 Juil 2009 à 23:14
par Eataine
Ben la première fois, j'avais oublié le papier de verre, et une fois le décapant mis, je te jure que ça accrochais.
MessagePosté: Mer 15 Juil 2009 à 23:17
par drapo85
c'est comme beaucoup de choses c'est conseillé mais pas indisensable :wink:
MessagePosté: Mer 15 Juil 2009 à 23:26
par Eataine
Je me demandais si ce n'était pas pour enlever la couche "brillante" des tubes PVC, mais visiblement, le décapant l'enlève aussi bien. Donc. Simplement que pour la partie mâle, c'est facile de poncer, mais pour la partie femelle, il faut parfois de petits doigts.
MessagePosté: Mer 15 Juil 2009 à 23:28
par drapo85
moi je le fait avec du papier type ponceuse a bandes je fais un rond je le met dedant et je tourne :wink:
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2009 à 07:39
par hydro-66
c'est papier verre OU décapant. :wink:
Quand à coller des tubes souples avec de la colle pour PVC rigide, ça marche aussi, à la condition que le tube souple soit maintenu pendant 1 minute environ, pour éviter la moindre tension qui "casserait" le film de colle.
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2009 à 08:28
par Eataine
OK, merci c'est ce que j'ai fait: tenu le tuyau 2 minutes bien fixe dasn le coude. Et décapage plus que généreux au décapant, ainsi que bonne couche de colle sur les deux pièces. Au final, j'ai un bourrelet (le tube, pas moi, moi ce sont des tablettes de chocolat. heu, de la mousse au chocolat.) de colle bien net sur le bord entre coude et tube PVC.
Un truc pour s'assurer de l'étanchéité avant mise en eau?
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2009 à 08:47
par drapo85
