Différence entre puits de décompression et drainage ?
par hugues0509
Jeu 09 Juil 2009 à 16:37
Je me pose des questions concernant la construction de notre piscine et notamment concernant le puits ou drain.
Si mes informations glanées à un peu partout sont bonnes, le puit permet juste de voir la hauteur de l'eau dans le sol autour de la piscine.
Le drain lui permet d'évacuer cette eau . . .
Est-ce correct ?
Est-il juste de penser que je peux me contenter d'un puit de décompression si je ne tente pas de vider la piscine si je constate de l'eau à l'intérieur ?
Mon terrain est argileux et je ne sais quoi prévoir.
Merci pour les réponses.
par hydro-66
Jeu 09 Juil 2009 à 17:14
l'idéal est un drainage autour de la piscine, drainage qui aboutit dans un puits de décompression.
Et s'il y a risque de remontée de la nappe, drainage sous la dalle
par Eataine
Jeu 09 Juil 2009 à 17:38
Pour pas beaucoup plus cher, tu peux t'assurer la tranquillité:
Sur ton fond de fouille, tu place un film géotextile. Tu recouvre avec de la caillasse 20-40 sur 15cm de hauteur. Tu poses un film polyane et tu coule ta dalle de béton.
Sur un des côtés de ta piscine, tu creuse un trou de 30-40cm de profondeur, en contact avec la couche de caillasse que tu as mis au fond de ta piscine. Tu tapisses ton trou avec du géotextile, et tu fait une cheminée jusqu'à la surface. Tu plonge une pompe vide cave dedans et le tour est joué
par hugues0509
Jeu 09 Juil 2009 à 20:07
Oui je crois que tu as raison, l'investissement n'est pas énorme et peut sauver plus tard. Même si ça fait encore quelques brouettes en plus ces 15cm de terre à enlever.
Et quelques brouettes de caillasse !
Enfin, j'ai tout l'hiver pour préparer ça . . .
par GD
Ven 10 Juil 2009 à 18:48
Pour terre argileuse (ici, à ce niveau c'est le top. . . ) c'est exactement ça qu'il faut. Plonger le puits dans le drainage gravier sous le radier de la piscine, l'échange sera rapide comme ça et il n'y aura pas de colmatage.
Les rôles sont différents, le puits va permettre d'absorber une brusque montée de pression due à une méga pluie. . . Si la terre est déjà mouillée et quasi étanche, il faut un échappatoire rapide à cette hausse de pression brusque, le puits le fera, pas le drainage. . . La pression dépend de la hauteur d'eau, pas de la quantité d'eau ! Donc un liner peut se décoller avec moins d'eau autour de la piscine que dans la piscine . . .
et si la situation est grave, effectivement on peut pomper, je l'ai fais cet hiver car à un moment, ça n'a pas arrêté et la terre était saturée depuis longtemps. J'ai pompé et je n'ai pas eu de pb alors que l'eau du puits arrivait à environ 1 mètre de la surface de la terre. Là, ça commence à être critique, sans puits/drainage, ça serait un gros risque.
Tant pis pour les pelletées en +, c'est un gros pépin potentiel en moins :lol: :lol: :wink:
Bon courage :lol:
par hugues0509
Ven 10 Juil 2009 à 19:07
Merci pour le complément d'informations, je ferai le drainage et le puits . . . pas de risque comme ça.
par hugues0509
Lun 19 Oct 2009 à 19:21
Encore une question !
Je vais donc poser le géotextile, ensuite 15cm de gravier, bache de protection et dalle 20cm.
J'ai acheté un tuyau de drainage mais je ne sais pas trop ou je dois la placer ?
J'ai déjà vu en diagonale dans le gravier sous dalle mais aussi autour de la piscine à côté de la dalle.
Quelle est la bonne solution ?
par Reigua
Mar 20 Oct 2009 à 12:48
Bonjour Hugues
hugues0509 a écrit:Encore une question !
Ces questions m'intéressent car j'y serais confronté dans quelques temps :lol:
Bon, je ne suis pas un spécialiste du tout, mais je dirai qu'à partir du moment où tu as 15 cm de gravier sous ta dalle, je dirai que le drainage n'est pas obligatoire :?
Je dirai qu'il suffit de "planter" verticalement un gros tuyau (PVC diam300 mini par exemple) sur l'un des bords de ta dalle (donc en "contact" avec ton lit de graviers qui se trouve en dessous) pour permettre à l'eau qui remonterait d'être dirigée plus facilement vers le puit puis jusqu'à la surface :?
Enfin, attention, ce n'est que mon avis de débutant qui demande à être confirmé :)
Reigua
par hugues0509
Mar 20 Oct 2009 à 15:36
C'est aussi ce que je pensais mais je vois pratiquement tout le temps un drain dans le gravier.
Maintenant que j'ai le tuyau de drainage, je crois que je vais faire un tour de piscine avec le drain pour récupérer plus vite l'eau qui peut venir de l'extérieur et envoyer dans le puit.
par Reigua
Mar 20 Oct 2009 à 16:04
Re
Oui, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal :?
Il me semble que le drainage périphérique est à effectuer lorsque la dalle est directement coulée sur terre plein, c'est à dire lorsqu'il n'y aucun autre élément drainant de prévu au départ :?
A confirmer par les PRO également :oops:
Reigua
par ouinouin33
Mar 20 Oct 2009 à 20:35
Je n'ai pas un terrain argileux. Mais j'ai quand même demandé un puits par précaution.
Mon piscinier a coulé ma dalle directement sur la terre. Par contre, il a creusé plus profond sur les 4 côtés du bassin, placé du gravier et un drain enroulé dans du geotextile qui se jette dans le puits de décompression placé à 2 mètres de la piscine.
Je penserai à mon avis que le puits devrait être éloigné de la piscine pour éviter la stagnation de toute cette eau en contact avec les parois béton du bassin. Mais je ne suis pas un pro . :oops:
par Reigua
Mar 20 Oct 2009 à 21:30
ouinouin33 a écrit:Je n'ai pas un terrain argileux. Mais j'ai quand même demandé un puits par précaution.
Bonjour Ouinouin
Effectivement, cette technique me semble également recevable même si elle semble, peut-être, un peu plus compliquée à mettre en oeuvre comparée à un simple trou dans lequel on étale des cailloux avant de couler le béton :? Dans ce cas là, je pense qu'il n'est peut-être même pas très utile de faire un coffrage si le trou est bien dimensionné et que le béton est auto-lissant pour qu'il se mette de lui même de niveau :?
Reigua
par manu16
Mer 21 Oct 2009 à 00:40
Un lit de gravier ou un drain ont exactement la même fonction : ils permettent de capter l'eau souterraine. Un lit de gravier occupant plus de place qu'un drain, il est simplement plus efficace (même si dans la plupart des cas, un drain périphérique suffit).
Mais, comme l'a bien expliqué GD, le captage de l'eau ne sert à rien si elle n'est pas dirigée vers une sortie : puits de décompression ou exutoire (son emplacement et sa forme n'ont pas d'importance).
Il existe 2 types de nappe aquifère :
La 1° est dite "libre" parce qu'elle est à la pression atmosphérique. Son niveau peut monter jusqu'aux margelles, inonder les plages et, si la piscine n'est pas pleine, la faire flotter (théoriquement, car en fait elle casserait). C'est pourquoi il est fortement conseillé de "rabattre" la nappe (faire baisser son niveau) avant de vider la piscine.
La 2° est sous pression quand sa recharge (lieu par lequel elle se remplit) est située en amont de la piscine. Le danger qu'elle représente est alors proportionnel à la différence de hauteur entre le dessous du bassin et celui de la recharge.
Un petit calcul pour illustrer ça :
Une piscine en B.A de 5x10x1.5 m (intérieur) sur un radier de 20 sans débord, avec des murs de 20, pèse environ 49 tonnes [(56.16m² x0.2x2400 kg) + murs (30.8x1.5x2400 kg)] et contient 70 tonnes d'eau (50m²x1.4x1000 kg). Soit une pression sur le sol d'environ 0.22 kg/cm² (119000 kg / 561600 cm²).
Or, la pression de la nappe aquifère (libre) sous le radier n'est que de 0.17 kg/cm² (poids du volume déplacé 95472 kg / 561600 cm²).
La piscine PLEINE ne peut donc pas flotter.
Mais il suffit que la recharge de la nappe soit à une hauteur de 2.50 m (donc sous pression de 0.25 kg/cm²) par rapport au dessous du radier pour que le risque soit bien réel !
Ce calcul simple ne tient pas compte de la perpéabilité du sol, du débord éventuel du radier, du frottement du remblai, etc., mais il est aussi minimaliste car la hauteur de la recharge (pas toujours facile à situer) peut entraîner une pression beaucoup plus importante.
A défaut d'un calcul plus précis, la solution la plus sûre pour se prémunir du risque de soulèvement est donc de réaliser un draînage associé à un puits de décompression pour permettre à la nappe de déborder. Le pompage de l'eau n'est pas plus efficace mais il évite d'inonder les plages.
par Reigua
Mer 21 Oct 2009 à 08:15
manu16 a écrit:Un lit de gravier ou un drain ont exactement la même fonction : ils permettent de capter l'eau souterraine. Un lit de gravier occupant plus de place qu'un drain, il est simplement plus efficace (même si dans la plupart des cas, un drain périphérique suffit).
Merci Manu pour ces explications :D
Donc si je résume :
- Soit un drain périphérique (à l'aide de canalisations) autour du radier et si possible au même niveau
- Soit un drain naturel (graviers) sous le radier d'une épaisseur de 20cm.
Avec pour l'une ou l'autre des solutions, un puit de décompression obligatoire relié au drain pour permettre l'évacuation des eaux afin de limiter la pression de la nappe.
Est-ce juste :?:
Reigua
par ouinouin33
Mer 21 Oct 2009 à 11:40
:idea: Vraiment un grand pro ce Manu16 , il m'épatera toujours! :idea:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 45 invités
