Rénovation piscine polyester
J'ai une piscine polyester (appliqué sur un béton traditionnel de 10 x 5, que je voudrais rénover. La frise supérieure de 40 cm était carrelée et a décollée le poly. sur sa hauteur.(après 25 ans).
J'aimerais, maintenant que j'ai retiré le polyester sur cette hauteur,
- appliquer une ou deux couches de mat afin de rattraper le niveau de l'ancien qui est parfaitement solidaire du béton (hormis une poche de 20cm²)
- rénover la totalité de la surface (env. 100 m²) avec une couche de gel-coat non paraffiné et une couche paraffinée.
Pourriez vous me dire si cette solution est la meilleure ou s'il en existe une, meilleure, ou moins onéreuse ou plus facile à mettre en œuvre.
D'autre part sous la margelle l'on m'a conseillé de rainurer à la tronçonneuse afin d'y faire pénétrer le nouveau mat pour l'étanchéité.
Avec quel produit pourrai-je remplir le vide restant après avoir passé le mat.
Je désirerai également sabler totalement la piscine au préalable mais je n'ai trouvé personne pour
- m'indiquer le type de sable (granulométrie et couleur(noir ou normal), adéquates)
- la consommation approximative au m²
Si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de se pencher sur mon problème je lui en serai énormément reconnaissant.
D'avance merci a tous ceux qui aurons un avis sur mes questions, peut-être un peu fastidieuses, je vous le concède.
J'habite à coté d'Aubagne 13400, si quelqu'un connait des fournisseurs de résine et de sable de sablage dans le coin je suis également preneur.
Encore merci aux courageux !
