passage tuyauterie
par Eataine
Mar 07 Juil 2009 à 17:19
J'envisage de remblayer l'espace entre la terre et les murs de la piscine avec du poussier 0-2, sur une hauteur d'environ 60-70cm et de poser ma tuyauterie souple, dans une gaine TPC de 90mm, à cette hauteur (soit 80cm sous la surface).
Dois-je mettre du sable jaune entre le poussier et la tuyauterie (éventuellement sur un morceau de géotextile) ou bien puis-je poser la gaine TPC directement sur le poussier?
par monoa
Mar 07 Juil 2009 à 17:35
C'est quoi le "poussier" ? :shock: :?:
par Eataine
Mar 07 Juil 2009 à 18:15
Ce sont des "sciures" de carrières, une sorte de sable du Rhin, calibré, ici à 0-2mm
J'en ai utilisé du 0-14 comme mélange à béton, pas besoin de sable, tu mets du ciment avec du poussier et c'est bon.
par monoa
Mer 08 Juil 2009 à 21:59
Ah, ben, je vais aller me coucher moins c . . ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 49 invités
