eau trouble, dépôt au fond et sur les bords de la piscine.
Tout d'abords bonjour à tous et bravo pour ce forum.
J'ai fait installer une piscine (coque) 8X4 il y a presque 3 ans maintenant, jusque là tout allait bien, eau clair, pas d'algues, aucun souci, et le terrain ou était posé la piscine n'était pas fait, donc régulièrement je me retrouvais avec de la terre dans la piscine.
Je faisais des lavages/rinçages et tout partait.
Depuis, j'ai fais mon terrain, retourné la terre, semé de la pelouse, et c'est là que les soucis commencent. est-ce une coïncidence, je me pose la question, mais depuis je n'arrive plus à retrouver une eau clair !
En effet, je fait des nettoyages/rinçages régulièrement, mis du chlore choc, je surveille le Ph ainsi que l'apport de chlore, la filtration tourne pratiquement 20h par jours, mais toujours un dépôt au fond de la piscine et l'eau semble verdir et reste trouble, parfois un filet de sable ou de terre (?!) ressort par les buses de refoulement.
Alors en novice que je suis, j'ai commencé à contrôler ce que je pensait être la cause des problèmes.
j'ai démonter la pompe et je me suis apperçu que plusieurs petits cailloux et autres salletées étaient coincés dans les pales de la pompes ce qui occasionnait une baisse de pression dans le filtre à sable et bien évidement un refoulement bien moins important cas l'origine.
J'ai ensuite démonté le couvercle du système qui permet de choisir " lavage/rinçage/fermé/re-circulation etc. " ( excusez moi, je ne connait pas le terme exact) pour voir si'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait empêcher le mécanisme de fonctionner, mais rien.
En dernier recours et après avoir un peu parcouru le forum, j'ai acheter hier du floculant que j'ai placé dans un skimeur mais ce matin toujours la même chose. eau pas très claire et des dépôts jaune/marron au fond de la piscine et sur les bords.
Je ne sais plus quoi faire !
Il me reste plus qu'à vérifier et le cas échéant, remplacer le sable ?!
Après tout je me dis que certes 3 ans pour le sable de filtration c'est un peu tôt pour le remplacer, mais du fait que la terre qui était aux abords de la piscine n'arrêtait pas de se retrouver dedans. je fini par me dire que peut-être le sable serait à remplacer ?!
Mais bon, je n'arrive pas à trouver la solution, et bien sure l'installateur de ma piscine est devenu in-joignable.
Avez vous une idée ?
Un grand merci d'avance !
