PVC de 50mm: standart ou special piscine ?
par atari.fr
Lun 29 Juin 2009 à 13:51
j'aimerais savoir si les tubes PVC 50mm pour piscine sont different par rapport au 50mm classique (nicoll)
En epaisseur, en rugosité.
Lun 29 Juin 2009 à 15:08
En principe, les tuyaux de 50 pour piscine sont de la qualification "pression" pour résister à 16 bars. Alors que les tuyaux classiques ('pour décharge) ne sont pas prévus pour résister à de telles pressions. Les deux type de tuyaux sont compatibles.
par atari.fr
Lun 29 Juin 2009 à 17:03
merci ! je vais aller voir la difference de prix
par Eataine
Lun 29 Juin 2009 à 18:31
En GSB, tu peux aussi avoir les tuyaux "hautes températures" qui sont plus épais que les tuyaux classiques.
D'un autre côté, 16 bars de pression, c'est 3-4x la pression du réseau de distribution d'eau, alors. Pourquoi a-t-on besoin d'une telle résistance?
par hydro-66
Lun 29 Juin 2009 à 19:07
Eataine a écrit:En GSB, tu peux aussi avoir les tuyaux "hautes températures" qui sont plus épais que les tuyaux classiques.
Parce que les tuyaux PVC pression sont les seuls à pouvoir être enterrés, par exemple !
Parce qu'il est interdit (par le fabricant) de mettre sous pression les tuyaux écoulement!
par Eataine
Lun 29 Juin 2009 à 19:29
Ok, merci pour ces renseignements. C'est donc plus une question de "normes" que réellement de sécurité (même si, effectivement, un tuyau d'égouttage n'est jamais sous pression, même légère), ce qui nécessite l'emploi de PVC "spécial"
Re: PVC de 50mm: standart ou special piscine ?
par killa inti
Lun 29 Juin 2009 à 21:25
atari.fr a écrit:Bonjour
il y a le pvc gris "écoulement" à ne pas utiliser en piscine.
Il y a le pvc pression 10 bars que l'on peut utiliser dans les locaux technique mais à ne pas enterrer.
Il y a le pvc pression 16 bars que l'on peut utiliser partout y compris enterré.
Tout ces tubes en "rigide". Pour le souple, c'est encore autre chose.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 46 invités
