quelle echelle
par natetmicha
Sam 27 Juin 2009 à 08:16
Donc bien renseignés avec tous vos conseils nous allons pouvoir finir d installer notre piscine semi enterrée sauf que du coup on vient de se rendre compte qu on a plus d'echelle pour aller dans l'eau :roll:
Donc quelle type d'echelle faut il mettre et ou peut on en trouver le cas echeant?
par snoopy45
Sam 27 Juin 2009 à 11:44
Pas certain que ce soit la meilleure solution Chacha. En effet, dans son cas, il s'agit d'une piscine hors sol semi enterrée (cf autre poste).
J'ai peur que ce type d'échelle ne finisse par percer le liner côté eau.
Peut être que Ce modèle conviendrait mieux :wink:
par natetmicha
Sam 27 Juin 2009 à 14:45
C'est ce que j allais dire j ai peur qu une echelle qui prend appui sur la paroi abime le liner ou abime la paroi, surtout que pour l instant la piscine est enterrée mais que l espace entre le sol et la piscine n'est pas encore comblé
Par contre j ai vu une echelle en resine sur un site qui repose sur rien mais qui s autoleste avec l'eau, ca avait l air pas mal mais y en a plus en stock
ou alors comme dit snoopy une echelle toute simple mais j ai peur que les pids de l echelle s enfoncent trop dans le linerparce que c juste du sable dessous
par natetmicha
Sam 27 Juin 2009 à 17:29
ok pour le liner mais est ce que ca ne va pas trop appuyer sur la paroi de la piscine quand on va monter dessus, parce que c'est quand meme pas hyper solide une paroi acier de hors sol, en tout cas tant qu elle n est pas completement enterree non?
par Eataine
Sam 27 Juin 2009 à 18:24
Le bas de ton échelle reposera sous le niveau du sol, donc aucun soucis à mon avis
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 45 invités
