problème dalle de fond - S O S -
Sur ma dalle, coulée vendredi passé (il y a 8 jours donc), on vient de passer la polisseuse, l'état de surface est nickel, mais.
. Y'a une grosse bosse d'environ 1m² qui est environ 4cm plus haute que le niveau moyen du reste de la piscine (sur le reste, on a moins de 10mm d'erreur entre un des petits cotés et l'autre, soit sur une portée de 8m.
Question: comment remédier à ça?
Je pensais attaquer cette bosse à la disqueuse (pas au marteau pneumatique pour ne pas risquer de fragiliser la dalle, et puis lisser avec la ponceuse à béton), mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. A cet endroit, l'épaisseur de dalle devait être de 20cm, j'imagine qu'elle est donc de 24cm, donc peu de risque de trop diminuer la résistance
Autre question, tant que j'y suis: quelle est la "tolérance d'étirement" d'un liner de 85/100ème? Autrement dit, si pour une hauteur de 1,50m de liner, j'ai 1,52cm à un endroit, est-ce que ça risque de le déchirer? Et au contraire, si j'ai 1,49cm, est-ce que ça va créer des plis?
Merci de vos réponses et conseils
