Plis liner et Etanchéité Piscine
par rodlas
Jeu 18 Juin 2009 à 21:22
Je m'adresse à nouveau à vous suite à des plis dans mon liner au niveau des escaliers.
Il y a quelque temps vous m'aviez conseillé de regarder du côté de mon puit de décompression qui effectivement était plein. Je m'étais sorti de cette galère en vidant ce dernier.
Mais Au grès des pluies dans la région de Toulouse, les plis réapparaissent. Je vide régulièrement mon puit et vait devoir y installer un pompe à plein temps si je ne veux pas devenir dingue.
Tout cela m pousse à me demander si une piscine bâtie comme la mienne devrait être étanche de l'extérieur ? Le pisciniste me dit que non, que les infiltrations sont choses courantes et que je dois vider mon puit qui a toujours 30 cm de flotte dedans même par beau temps.
Si vous aviez un avis, j'en serai très heureux.
Et encore merci pour ce forum très utile à un neuneu de la piscine comme moi.
Cordialement
par JCGB
Ven 19 Juin 2009 à 06:26
Bonjour rodlas une piscine "liner " ou "pvc armé" ne doit jamais etre etanche , afin de permettre l'ecoulement de l'eau entre le liner et le beton . Il faut savoir qu'un liner n'est jamais etanche à 100% il laisse toujours passer une certaine quantité d'eau , et sur une saison cela peut representer plusieurs centaines de litres , qu'il faudra forcement évacuer . Dans ton cas puisque tu as un terrain gorgé d'eau il faut prevoir une pompe vide cave dans ton puit afin qu'il se vide en permanence , cela devrait minimiser ton probleme .
par Eataine
Ven 19 Juin 2009 à 18:45
Quand on dit "ne doit pas être étanche", ça signifie qu'il faut laisser des ouvertures entre mur et dalle, ou bien simplement qu'un béton "classique" est suffisamment poreux pour laisser passer l'eau?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 45 invités
