Raccord sur skimer
par Theoroy2
Lun 15 Juin 2009 à 15:15
J'ai les skimers à raccorder pour ma piscine en blocs poly.
J'ai fait arriver mes tuyaux souples jusqu'au niveau des skimers.
Le vendeur m'a donné un raccord que l'on visse sur le skimer et de l'autre coté que l'on colle sur le tuyau.
Le problème c'est que si il y a une fuite (manque de teflon par exemple ) on ne peut plus demonter.
je pensais donc mettre un raccord union (même que pour la pompe) à savoir un raccord en trois pièces)
D'un côté je colle sur tuyau souple de l'autre je visse sur skimer et j'assemble le tout. (avantage c'est démontable)
Qu'en pensez vous? Il sera en principe jamais démonté mais c'est pour laisser la possibilité de la faire au cas où.
est ce possible de mettre un raccord union à cet endroit ? il ya un joint à l'intérieur risque peut être dans le temps?
par Eataine
Lun 15 Juin 2009 à 16:05
J'aurais tendance à dire: "au plus tu as de raccords, au plus tu as de risques de fuites". mais je ne suis qu'un débutant.
par freflv
Lun 15 Juin 2009 à 16:21
Eataine a écrit:J'aurais tendance à dire: "au plus tu as de raccords, au plus tu as de risques de fuites". mais je ne suis qu'un débutant.
+1
Hydro 66 (je crois .) m'a répondu sur un autre post qu'il utilisait du teflon + 1 produit d'étanchéité ( de chez geb peut être) .
Pour ma part même si je n'aime pas le téflon je viens de faire teflon + cc2000 pro sur les raccords de refoulement (cc 2000 sur la moitié du raccord).
Re: Raccord sur skimer
par syrmar
Lun 15 Juin 2009 à 20:59
Theoroy2 a écrit:Bonjour
Le principe c'est:
Raccord (pas union) vissé au skimmer étanché par du téflon en rouleau ou pâte étanche type GEB
Tuyau rigide pn16 collé au raccord
2 coude à 45° reliés entre eux par un bout de rigide pour se rapprocher de la maçonnerie et ainsi éviter les tensions dues au remblaiement
rigide jusqu'en fond de fouille
Coude et souple au sol car il résiste mieux à l'écrasement que le rigide.
par killa inti
Mar 16 Juin 2009 à 06:08
:) Pas de raccord avec joint si c'est enterré :!: Bien sur que le joint vieillira et fuite assurée. Il faut collé le raccord sur le pvc et si possible, mettre du pvc rigide sous le skimmer (pour éviter qu'une forte concentration de chlore dans le skimmer ne vienne endomager le pvc souple trop près) puis du souple jusqu'àu local. Si un jour il y a un problème, on coupe, on dévisse le raccord et on refait sans problème ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 37 invités
