Help coulage de dalle
par Eataine
Sam 13 Juin 2009 à 00:09
J'ai coulé la dalle ce vendredi, béton S5, mais la pompe était trop courte (n'a pas su avancer dans l'allée, donc en restant sur la rue, le dernier tuyau arrivait au bord de la piscine, on a donc du tout tirer au râteau. Bref, un bordel d'enfer, sans compter que je devais aller louer une spatule vibrante en rentrant du boulot à midi, et que comme j'ai perdu mon portefeuille, ben j'ai pas su aller la chercher, et refaire le trajet aller-retour depuis la maison était trop long, on a donc tiré à la règle et au tuyau, et lissé à la truelle.
Bref, le camion a commencé à verser vers 15h15-15h30, il a terminé vers 16h15 et on a eu fini de placer le béton à 20h30.
Vu le manque d'expérience dans ce domaine, le fait que nous n'étions que 2, il y a pas mal de traces de truelle, quelques creux et un petite bosse.
Je me pose la question suivante: si je loue un hélicoptère demain matin, est-il trop tard pour lisser tout ça? Ça fera environ 14h que le béton aura commencé sa prise et 12 - 13h qu'on aura arrêté de le manipuler.
Merci de vos conseils
par Minus
Sam 13 Juin 2009 à 07:41
Ce n'est plus la peine, le beton a pris.
Il ne reste qu'une solution c'est faire un ragreage par dessus tout cela.
par hydro-66
Sam 13 Juin 2009 à 08:59
Minus a écrit:Ce n'est plus la peine, le beton a pris.
. . . . ou poncer, ce qui donne des résultats impécable, souvent mieux qu'un ragréage si c'est fait avec une grosse ponceuse surfaceuse
par Eataine
Sam 13 Juin 2009 à 22:41
C'est ce que je vais faire: 220EUr pour la location de la machine, ce ne sera pas bcp plus cher qu'un réagréage, et surement plus "solide"
par syrmar
Dim 14 Juin 2009 à 10:00
c'est une dalle pour piscine enterrée, hors sol, terrasse?
par Eataine
Dim 14 Juin 2009 à 14:22
Enterrée
par syrmar
Dim 14 Juin 2009 à 15:55
Alors je vous conseille d'aplanir la bosse avec une pierre à gréser et de faire un enduit de finition en fin de chantier, ne pensez pas que la thibaude (si vous mettez un liner ou pvc armé) masquera les défauts.
par Eataine
Dim 14 Juin 2009 à 20:22
Je pensais utiliser cette machine
http://cjoint.com/?gotya7g71X
Mais le problème c'est que je n'ai que du 230V à la maison, et il semble qu'il faille du 400V (et 5500 W de puissance)
Ou bien cette machine:
http://www.kiloutou.fr/Location/Locatio ... sol-2800-w
Quoi qu'il en soit, je téléphone demain pour avoir des avis sur ce que peut faire (et ne pas faire) l'une et l'autre de ces machines. Pour la première, le loueur, qui semblait en connaitre un rayon, m'a dit qu'elle rattraperait sans soucis les diverses stries dues à la palette, et que le fini était très lisse
par Eataine
Lun 15 Juin 2009 à 07:25
Rebonjour, je me réponds à moi même. ;-)
J'ai téléphoné chez Boels location de la machine du dessus) et effectivement, elle fonctionne en triphasé, donc out pour moi.
Par contre, j'ai trouvé cette machine-ci chez Kiloutou, et je me demande si ce n'est pas plutôt ça qui me conviendrait, au niveau de la finition.
http://www.kiloutou.fr/Location/Locatio ... 1500w-220v
Quelqu'un à déjà utilisé?
par hydro-66
Lun 15 Juin 2009 à 07:50
Eataine a écrit:Bonjour
j'utilise une machine similaire et c'est trész efficace
par Eataine
Lun 15 Juin 2009 à 10:58
Donc selon vous, pas besoin de prendre l'autre modèle qui est plus gros?
Et le rendu du fond une fois cette machine passée, c'est bien lisse?
par hydro-66
Lun 15 Juin 2009 à 11:40
Eataine a écrit:Merci
on ne gagne pas beaucoup de temps avec un modéle plus gros (et il faut le descendre et le ressortir de la piscine, et c'est lourd)
Le rendu est impeccable
par Eataine
Lun 15 Juin 2009 à 12:27
Encore une dernière question et j'arrête (momentanément) de vous ennuyer avec ça: quels types de cales faut-il prendre avec cette machine? Ils ont des segments magnésiens gr 0 à 5 et des segments bakelite gr 24 ou alors c'est le plateau diamanté, mais il est à 665EUR.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 44 invités
