faut il percer le skimmer soit même ? urgent
par NICANDAXE
Mer 10 Juin 2009 à 14:25
j'ai acheter un piscine fiona en bois de chez casto et si quelqu'un pouvais m'aider une personne en est peut etre au même endroit que moi
j'en suis a la pose du skimmer ( fixation sur le bois ) je doit apparament prepercer mon skimmer moi même pour pouvoire le fixer !
j'espere ne pas me tromper ? quelqu'un a til acheter le même piscine que moi ? pour mon confirmer je flip a l'idée de faire une betise ! la doc c'est bien mais tres explicite quand même §
merci de vos reponse !
par Minus
Mer 10 Juin 2009 à 14:32
Slt
j'ai la même piscine et oui il faut prepercer soit même le skimmer pour le fixer sur la structure bois.
j'ai fait 3 trous dans la partie verticale à droite et a gauche (entre les zones prevues à la fixation du cache et du joint du skimmer) et visé le tout dans le bois
par nicolas53960
Mer 10 Juin 2009 à 16:35
je confirme, je viens de finir d installer cette piscine et il faut bien percer le skimmer pour le fixer
il y a aussi des problème avec l'échelle inox qu on ne peut pas centrer sur la margelle,beaucoup de temps aussi de perdu pour l installation du filtre car y a des fuites a gogo, je donne un lien pour que vous puissiez la voir car j en suis très fier !
http://gardenbreizh.org/forum/viewtopic ... finie.html
Re: faut il percer le skimmer soit même ? urgent
par NICANDAXE
Jeu 11 Juin 2009 à 08:25
NICANDAXE a écrit:j'ai acheter un piscine fiona en bois de chez casto et si quelqu'un pouvais m'aider une personne en est peut etre au même endroit que moi
MERCI BEAUCOUP POUR VOS REPONSE sa ma aider de me sentire moin seul !
voilà les troues son fait maintenant
parcontre mevoilaencore une idée pour ma fiona ! je vais mettre ou du polystirenne ( vendu en rouleau chez casto ) épaisseur 4mn car j'ai déjas deux noeux qui sont tombé je me dit que sa peu que amélirer la protection du linner qu'est ce que tu en pense ?[/img]
par nicolas53960
Jeu 11 Juin 2009 à 16:10
tu peux toujours en mettre ca ne peut pas faire de mal, le liner prends vite les rainures du bois en plus mais c est pas moche et c est sous l eau, on m avait conseillé de mettre du saturateur et non pas de la lasure car sinon ca cloque sur les margelles avec le chlore
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 44 invités
