poussière de terre
par michel 56
Dim 10 Avr 2005 à 11:54
je viens de finir de remblayer autour de ma piscine et de semer la pelouse.
le fond de la piscine étant très sale après tous ces travaux , j'ai bien sur désigné un volontaire pour nettoyer .
surprise ! ce matin le fond est toujour auusi sale (il était nickel hier soir)
j'en déduis donc que la terre très fine passe à travers le sable de la filtration : j'ai poutant fait un bakwash après le nettoyage hiers soir !!!
ce midi, j'ai fixé un chaussette nylon à la buse de refoulement en espérant receuillir ainsi la poussière.
avez vous un avis ou des conseils ?
par famille1000
Dim 10 Avr 2005 à 12:15
comme l'aurait dit Jean Paul: poussière , nous ne sommes que poussière, et poussière nous redeviendrons!!
Amen
rq: humour !
par GTN
Dim 10 Avr 2005 à 12:30
Avec des réponses comme le précédente, on fait sérieusement avancer le débat et la crédibilité et l'intérêt des forums s'en trouvent fortement atteints, mais bon ...
par aro31
Dim 10 Avr 2005 à 12:45
la chausette nylon, tu la mets sur ton panier de pompe pendant l'aspirateur. je fais tjs cela et ca marche très bien, il faut un caillou dans le fond pour éviter qu'elle ne bouge. ca marche très bien avec une chausette netskim prévue à l'origine pour les paniers de skimmers (ce n'est pas un conseil de les utiliser là ou elles sont prévues)
par michel 56
Dim 10 Avr 2005 à 15:50
merci à aro pour le conseil . je viens d'enlever la chaussette de la buse de refoulement : il y a un peu de terre , mais pas en grande quantité. je vais donc essayer la netskim. affaire à suivre !!!
par aro31
Lun 11 Avr 2005 à 07:11
évites de l'utiliser en permanence car ca entretient les algues, je l'utilise strictement que pendant l'aspirateur ca me fait office de sac. elles sont jetables mais aussi lavables en machine.
par michel 56
Lun 11 Avr 2005 à 13:14
il y a quand même beaucoup moins de terre ce matin !!! par contre , mettre un filtre directement dans la pompe lors de l'aspiration évite aux saletés de faire le grand tour. j'y avais pensé, mais n'ayant qu'une chaussette nylon, j'ai eu peur qu'avec la pression elle ne se barre dans la pompe et l' endommage. encore merci pour les conseils.
par piscinier professionnel
Mar 12 Avr 2005 à 21:39
Si le sable de votre filtre piscine est en état de fonctionnement, vous ne devriez avoir aucun rejet de terre ni de sable. Cela n'a pas l'air d'être le cas! Quand a été changé entièrement le sable de votre filtre? Le sable a t'il était néttoyé manuellement entre temps? A t'il la bonne granulométrie?Pour améliorer sa finesse de filtration, vous pouvez utiliser un produit anti floculant en batonnet que vous mettez directement dans votre panier skimmer.
par michel 56
Mer 13 Avr 2005 à 06:12
le filtre à sable a été installé courant juillet 2004. en ce qui concerne la granulométrie, ??? le sable était livré avec le filtre et je ne me souviens pas d'avoir vu une indication sur le sac !!!
qu'appellez vous nettoyage manuel : est ce vider le filtre du sable et le laver ou est ce faire un backwash ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 36 invités
