Question sur dalle beton
MessagePosté: Mer 03 Juin 2009 à 08:55
par ZeDevil
Je me pose quelques petites questions concernant la réalisation de ma dalle beton pour une piscine 6x4 en bois.
Je cherche à connaitre la bonne réalisation de celle ci.
Donc dite moi si je me trompe :
- Terrassement bien plat.
- Ajout de gravier sur la terre, ou simplement polyane ?
- J'ai un U au milieu de la piscine sur la largeur, alors directement la placer et couler, ou couler en laissant une reservation et la mettre en place et reboucher en ciment ?
- Feutre de sécurité et direct liner, ou ragréage et feutre ?
Merci bien pour votre aide !
P.S : juste une petite question sur la filtration.
Avez vous une notice de montage pour une filtration à sable, car je ne sais pas comment cela se monte. Faut il une arrivée d'eau vers le filtre, ou une sortie égout ?
MessagePosté: Mer 03 Juin 2009 à 15:12
par blarrouy
OUI
J'imagine que ça dépend de ta terre
Chez moi elle était cailloouteuse et bien tassée, j'ai mit simplement du polyane
Directement la placer et couler autour (dessus et dessous) pour plus de solidité
Feutre imputrescible et antifongique = important pour preserver ton liner
Si trop d'aspérité sur ton ciment, ragréage sinon doubler voire tripler les couches de feutre si t'as du rab (attention cependant quaund tu va poser ton liner que ça ne provoque pas de plis : bien mouiller les feutres avant pour les plaquer les uns aux autres)
Vanne multi voies connectée au filtre
La vanne multi voies est ensuite connectée à :
- sortie pompe
- circuit refoulement
- sortie egouts
MessagePosté: Mer 03 Juin 2009 à 16:14
par ZeDevil
Merci pour ta réponse blarrouy.
Je regardrais donc bien ma terre apres le terrassement pour voir si j'y ajoute du gravier.
Pour la pose du U, cela me pose un soucis. Dans la notice, ils disent de faire une réservation, mais j'imagine que cela tiens mieux directement scellé. en meme temps, je ne recois ma piscine que dans 3 semaines, et ne serait il pas mieux de faire la chape et d'attendre quelle seche bien avant d'y installer la piscine.
Pour la hauteur de cette chape, j'ai entendu différentes tailles. Allant de 5cm à 20cm, donc disont de 10 à 15cm est bon ? 10 ou 15 ?
Sans parler de chape, peut on placer la piscine directement sur du sable bien tassé ? En y scellant le U au préalable ?
Pour le feutre, ok !
Et pour la filtration ?
MessagePosté: Mer 03 Juin 2009 à 16:24
par blarrouy
oui, attendre plusieurs jours
15 cm minimum
A mon avis , si t'as un U de consolidation, ça me paraitrait logique de le sceller dans du beton, ça mee parait plus durable ...
- sortie pompe
- sortie egouts
