fissure escatop waterair
MessagePosté: Mar 02 Juin 2009 à 17:50
par jpd
Je viens de m apercevoir d une fuite sur la jonction pompe au fond de l'escatopp entre la fosse filtre et la fosse pompe. Le technicien waterair me dit que c est du a l utilisation de produit avec floculant. Il faut savoir que les produit waterair son bcp plus cher, et personne ne met en garde (surtout pas ou l on achete les produits. En ce qui concerne l escatop, il faut savoir qu il en coute environ 450 euros pour changer les 5 filtres et qu il faut les nettoyer tous les 15 jours, sinon risque d encrassement et depression sur la fosse de la pompe = fissure dans l escatop. Sans etre specialiste jestime etre victime d une ******* [diffamation] sur cet escatop, car waterair refuse d admettre qu il s agit d un vice de fabrication. ESt ce normal qu apparaisse une fissure si les filtres sont chargés. J habite dans le sud et quand le sable du sahara arrive il vaut mieu etre present et nettoyer les filtre sous peine de voir l escatop se fissurer. Si qqun a connu ce probleme merci de me dire comment s est resolu l affaire car je ne compte pas en rester la.
A TOUS LES PROSPECTS WATERAIR ATTENTION A BIEN VOUS DOCUMENTER SUR L ESCATOP. (pas de filtration autre que filtre, bruyant, et tres difficile d entretien 2 a 3 heures par semaine). Pour la piscine en elle meme pas de probleme.
MessagePosté: Lun 15 Juin 2009 à 15:38
par jpd
La piscine a ete installe en juin 2006 avec l'escatop. J ai aussi du mal a croire que le floculant a pu créer cette fuite. J essai de voir avec Waterair, qui semble parler d une depression liée a des filtres surchargés. Si cela est vrai alors il sagit d un vice de conception. J attend une rponse de Waterair avant mandater un expert.
MessagePosté: Mar 16 Juin 2009 à 16:38
par papy pm
j'ai le même souci.
n'attendez pas après water air ils ne bougeront pas et trouveront toujours le bon pretexte.
seule solution:vider la piscine et refzire toute l'étanchéité.
couper les joints de colles, nettoyer et recoller.
j'attend éventuellement le changement de liner pour se faire
j'ai essayé une colle soit disant fonctionnelle en milieu plus qu'humide mais rien y fait
fausses informations de la part dui technicien
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009 à 08:09
par janot831
Vince a écrit:C'est vrai que l'utilisation de floculant avec des filtres à cartouche (escatop ou autre) est fortement déconseillée car le floculant colmate les filtres.
De là à dire que des filtres colmatés provoquent une fissure du local filtres, effectivement l'explication paraît un peu dure à avaler !
Il date de quand ton escatop ? Il n'y a pas moyen de faire une réparation "système D" (joint silicone ou autre) de la fissure ?
Mon escatop a 5 ans maintenant et depuis l'année dernière les joints en silicone noir partent en charpie à l'intérieur du local filtres, mais bon, pas de fuite pour l'instant, je crois les doigts.
bonjour .
premierement il y a une sorte de soupape qui aspire de l'air quand les filtres sont colmatés, et fait un bruit anormal plus des bulles d'air dans le bassin . Si vous n'avez pas constaté cela ce n'est pas normal .Il faut dire aussi que le tuyau qui est relié a la plaque de fond est souvent débranché vue qu'il ne tient pas très bien sur cette tétine mal fichue .D'autre part vue que Waterair est au courant de ce défaut aurait pu y remedier en installant une soupape d'aspiration suplémentaire et plus importante pour éviter la casse . Cela dit le système de filtration est onéreux et astraignant .
escatop waterair fissuré
MessagePosté: Mer 25 Nov 2009 à 14:02
par andréK
je constate également plusieurs fissures au fond de l'escatop entre les bouches qui aspirent les filtres.
avez-vous obtenu quelque chose auprès de waterair ? avez-vous fait faire une expertise ?
c'est un défaut de matière ou un défaut de conception
merçi pour votre réponse : "a.knaebel@free.fr"
fuite escatop
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2010 à 10:49
par sav38
J'ai un problème de fuite moi aussi. On me parle aussi des cartouches encrassées. Mais nous les lavons régulièrement. On m'annonce qu'il faut changer la plaque de séparation. Le pire c'est qu'au téléphone on m'annonce 592 Euros et quand le technicien arrive c'est 900!
Finalement nous allons peut-être la changer nous-mêmes. Quelqu'un l'a t-il déjà fait?
MessagePosté: Ven 27 Aoû 2010 à 12:30
par Paulo-77
900 € pour remplacer la plaque de fond ça frise l'******* [diffamation] pour un bout de plastique.
Moi je verrais deux solutions soit faire réaliser une pièce à l'identique en polyester
avec des renforts aux emplacement stratégique soit en réparant l'existante
avec de la résine et de la toile de verre ou au pire avec de la "choucroute" de carrosserie
en renforçant évidement.
L'aspect esthétique n'étant pas rechercher dans le fond on peu plus facilement bricoler.
A +
Paulo
MessagePosté: Lun 30 Aoû 2010 à 18:10
par pjc
salut a tous je tombe par hasard sur le post au sujet de la plaque de fond de l' escawat vous pouvez le faire vous meme sens probleme sa mais arriver de demander se type de pieces envoyer par eux même bien sur avec le mastic de collage noir et le pvc du fond que j'ai du couper je crois c'est assez simple mais franchement tu peut très bien la réparer et le faire tu économisera de l'argent pour d'autre réparation a venir :D
