fuite piscine carrelée.....
Posté:
Sam 23 Mai 2009 à 20:37
par myssy
bonjour à tous.
j'ai parcouru pas mal de vos post et j'ai bien compris que nous avions fait toutes les erreurs qui font qu'une piscine fuit!
bref aujourd'hui je cherche des personnes capables de me faire un devis pour mettre un liner sur le carrelage.
je suis dans la banlieue nord de toulouse.
merci d'avance
Posté:
Sam 23 Mai 2009 à 22:37
par syrmar
Du côté de toulouse il doit y avoir pas mal de pisciniers capables de vous faire un devis (et le travail bien sûr).
Mais cela va être compliqué dans votre cas, en effet il faut savoir qu'un liner "transpire" et qu'il y a sans arrêt des eaux résiduelles entre le liner et la maçonnerie.
Cette dernière ne doit pas être étanche afin que ces eaux puissent être évacuer, hors dans le cas du piscine carrelée (même si elle fuit), la maçonnerie est étanche.
De plus les pièces à sceller pour un liner ne sont pas les mêmes que pour une piscine carrelée, il faudra les changer, et enfin il faudra rajouter un rail d'accrochage afin de poser le liner (soit en retirant les margelles, soit un rail de rénovation).
Faite donc appel à un pro vers chez vous mais je crains que le devis ne soit élevé.
Posté:
Dim 24 Mai 2009 à 09:16
par myssy
merci beaucoup pour votre réponse.
bah c'est vraiment pénible je tourne en rond.et je me rend vraiment compte que c'est très compliqué.
mais ai-je une autre solution?
Posté:
Dim 24 Mai 2009 à 09:23
par karlito31
Si tu nous racontais ton problème en détails ?
fuite piscine
Posté:
Dim 24 Mai 2009 à 09:42
par ledepanneur
le mieux est de la recouvrir de resine et d un gel coat
Posté:
Dim 24 Mai 2009 à 13:00
par myssy
et bien que je vous raconte.
le terrain a bougé et depuis qu'on a fait la piscine chaque année il y aune nouvelle fissure.on decolle des carreau on remet de la colle et on rebouche avec des carreaux.et ainsi de suite.alors ras le bol.
en plus c'est une petite piscine faite au départ avec une ancienne cuve.
je vais chercher une photo.comment on met les photos?
c'est quoi ce systeme de résine? tu aurais un lien par hazard?
merci[/img]
Posté:
Dim 24 Mai 2009 à 19:54
par karlito31
Si la structure bouge, la résine se fissurera aussi.
Non effectivement il reste le liner, ou mieux dans ce cas, une membrane armée.
Posté:
Dim 24 Mai 2009 à 21:08
par myssy
merci karlito
tu bosses chez un pisciniste? puis je avoir tes coordonnées en mp si tu es un professionnel?
merci pour les photos j'abandonne.j'y arrive pas!
Posté:
Dim 24 Mai 2009 à 22:03
par karlito31
désolé je suis un simple particulier.
Posté:
Dim 24 Mai 2009 à 22:45
par judith
karlito31 a écrit:Si la structure bouge, la résine se fissurera aussi.
désolée, Karlito ! j'avais écris un roman, mais mauvaise manip informatique de blonde, tout a fichu le camp ! je refais en court : depuis quelques années, même prbme ! j'ai fait refaire le revetement en fibre de verre multi couche, + résine, + résine de couleur au choix teintée dans la masse : le top ! deux mecs toulousins spécialistes qui sont venus 3 jours, je suis aux anges : plus aucun problème ! nettoyage facile, ligne d'eau idem, étanchéité comme j'aime ! si c'était à refaire : pas de changement !
je suis définitivement pour ! ! ! ! ! !
Posté:
Dim 24 Mai 2009 à 22:47
par karlito31
ok judith c'est une bonne nouvelle.
Je pensais que la résine serait aussi sensible aux mouvements de la structure.
Posté:
Dim 24 Mai 2009 à 22:51
par judith
Posté:
Lun 25 Mai 2009 à 09:10
par myssy
merci judith.je veux bien les coordonnées de tes 2 toulousains.peux tu me donner une idée de ce que ça t'a couté?
merci à vous tous.
Posté:
Lun 25 Mai 2009 à 10:34
par judith
ils ont été mandatés par mon pisciniste d'ajaccio : coordonnées en MP. Lui va pouvoir te renseigner, je n'ai pas eu de lien direct.
Pour une piscine d'environ 25 m3, ça m'avait couté dans les 4000 euros.
Posté:
Lun 25 Mai 2009 à 12:38
par myssy
merci beaucoup
Posté:
Mer 03 Juin 2009 à 22:23
par lolo35
en casde membrane armée, ne pas oublier le réagréage des carreaux afin que lamembrane ne marques pas. pour le reste passer d'un carrelage à une memebrane armée ne pose pas de pb
Posté:
Dim 05 Juil 2009 à 12:07
par myssy
bonjour à tous et merci pour toutes vos informations.je viens vous donner des news.
comme pas du tout du tout de sous pour réparer le piscine on a juste mis du silicone dans les fissures.et pour le moment ça tiens.si je peux passer un été comme ça c'est nikel.
merci encore vraiment pour tout
