Cherche pro dans le 66 pour réno coque poly par stratificati
par chach66
Dim 17 Mai 2009 à 22:24
c'est la cata! Ma vieille coque de 17 ou 18 ans environ est complètement osmosée (bulles partout plus ou moins grosses qui sentent le vinaigre quand on les perce -liquide rougeâtre-).
J'essaie de me renseigner pour trouver un bon professionnel spécialisé là dedans dans le 66 (Perpignan) pou une reprise de la coque (ponçage + stratifiction -résine et gel coat-).
Piscine de 10*5 fond en pente continue 140 à 230 rectangulaire avec escalier de 3 marches déporté.
Je suis super nulle donc je prends tous les avis (y compris d'autres solutions mais je crois qu'y en a pas).et les idées de prix avec!
Question pro, c'est très dur de s'y retrouver, quasiment que des installateurs ou constructeurs dans ma régions et que des spécialistes du liner ou des piscines tradi.
Help qu'en pensez vous?
Dans la bande de super bricoleurs/maîtres nageurs y en a bien un qui va me trouver un bon plan ?
Merci d'avance !
...et en plus, j'allais oublier...
par chach66
Dim 17 Mai 2009 à 22:32
Oups, j'allais oublier.pour m'apperçevoir de cette terrible chose, j'ai vidé et nettoyé ma piscine.
Combien de temps une coue peut rester vide?
C'est pas dangereux ?
Merci à vous !
par manu16
Dim 17 Mai 2009 à 23:11
Laisser une coque vide est effectivement très risqué ! En attendant de trouver un réparateur, je te conseille vivement de la remplir à nouveau pour éviter qu'elle ne sorte du sol comme un noyau de cerise !
OK
par chach66
Dim 17 Mai 2009 à 23:27
Ok je l'ai vidée samedi, si je la remplis que demain soir (soit 3 jours vide) ça va quand même non?
par francdu13
Lun 18 Mai 2009 à 06:23
Bonjour chach66,
j'ai exactement les mêmes problèmes avec ma coque.18 ans aussi.mais chez moi c'est uniquement dans le fond.
aprés avis auprés de spécialiste du polyester, je me suis résouds à faire les travaux moi même.
je ne peux que te conseiller à ce niveaux la.et te dire ce que moi je suis en train de faire.
dans l'ordre: vider et nettoyer pour bien visualiser toutes les cloques.(mélange d'eau et acide chlorhydrique ).
percer les cloques (ciseau a bois, dans mon cas )s'équiper de lunettes et de gants, car ça gicle et ça pue., essuyer au fur et a mesure avec un chiffon.
à l'aide d'une meuleuse équipé d'un disque à lamelles, grain 60, meuler les cloques, en creusant, pour enlever les parties décollés (long, fastidieux, et attention à la poussière ), laisser sécher quelques jours.des traces de suintement rougeâtre peuvent apparaitre , les poncer aussi.
bien sécher, nettoyer (pas d'eau surtout.)dégraissage à l'acétone
Passer sur les traces de ponçage, un primaire d'accrochage (résine monocomposant, laisser bien sécher) une fois que les traces sont bien secs au toucher, bouchage des cavitées au mastic (mastic epoxy, bi-composants )
aprés séchage complet, léger ponçage au grain 80 de tout le fond, des parroies et de tout ce qui doit etre repris au gelcooat plus tard,
aspiration des poussières, léger nettoyage à l'acétone.
Pose d'une couche de fibre non tissé, 460 gr/m2 avec résine bi-composants avant et aprés le tissus, bon débullage, faire attention aux raccords.
Voila, j'en suis la.me reste le gel cooat, je prévois 2 couches, la première couche gel cooat+durcisseur, à passer au rouleau, puis après séchage une couche de finition avec gel-cooat+durcisseur + paraffine, toujours au rouleau.
C'est assez long, fastidieux, faut être à plusieurs pour la pose du tissus
en dehors de mon temps, que je ne compte pas, j'en ai pour 800 euros en totalité (5 kg de primaire+7 kg de mastic+durcisseur+25 kg de resine+50 kg gel cooat bleu+30 m2 de tissus 460 gr/m2, quelques rouleaux+acétone+sac de chiffon blanc.
compter quelques disque à lamelles, spatules et de l'huile de coude.
dans mon cas , je n'ai pas de soucis de vent, poussière, pluie.etc ma piscine est couverte
bon courage pour votre projet de rénovation
a votre disposition si vous souhaitez d'autres infos
cordialement
francdu13
par Christophe
Lun 18 Mai 2009 à 08:11
allez faire un tour chez Mediester ou chez Coral (les deux sur le 66), ils sauront vous renseigner.
par chach66
Lun 18 Mai 2009 à 20:27
Merci à tous pour vos réponses :D .
frank du 13 tes explications sont complètes et interressantes.j'ai bien tout compris.mais je suis (roulala) . blonde :roll: ! et sans rire, je me vois mal faire toute seule ce travail de titan :lol: .
Christophe, j'ai contacté les 2 entreprises que tu m'as conseillé mais elles ne font pas ça, elles m'ont conseillé des gens qui sont venus faire des devis. si vous avez encore le courage de m'aider, je vous reporte à mon problème kafkaien dans mon nouveau post.
A bientôt (et merci encore.je vourais pas transformer ma piscine en clafoutis :?).
par francdu13
Mar 19 Mai 2009 à 19:39
Bonne réussite a toi Chach66
francdu13
par hydro-66
Mer 20 Mai 2009 à 09:22
chach66 a écrit:Merci à tous pour vos réponses :D .
Bonne chance dans ta recherche et si tu trouves un artisan qui fait du bon boulot donnes moi son adresse :wink:
Néanmoins, une coque de 18 ans, osmosée. . . . ça sent le sapin à moyen terme :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 35 invités
