peut tu nous expliquer où tu trouves des angles à une piscine de diamètre 4.4m ??
fo toujours que tu chipotes aro
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
tu enleves une grande partie de l'eau peut etre tout, jusqu'a pouvoir faire bouger le liner, puis tu ajustes et remplis doucement.
autre façon de faire : mesurer avant de mettre en place, positionner et remplir une seule fois
nb: au fait, ta piscine tu as verifié les diagonales pour voir si elle etait bien posée?
c vrai tu chipotes, pis tu lui mets grave la pression à ce pôv' pauquet
pi ca change pô le fond du probleme, d'nivô ou pô...
c'ki fodrait savoir c si les pieces en bois sont dégauchies apres autoclave.
Retourner vers PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 34 invités
