Comment procéder correctement pour l'enduit du fond
Posté:
Dim 10 Mai 2009 à 18:50
par Ryck
Je me suis donc amusé a tout retirer la dalle de 4 cm au fond , effectivement elle ne collait pas partout
Quelles operations dois je effectuer pour que ne plus avoir de soucis
Quelle produit utilisé
Posté:
Lun 11 Mai 2009 à 08:16
par manu16
Le décollement d'une chape peut provenir d'un support poussiérieux (il faut donc balayer soigneusement) ou trop lisse (il faut alors piqueter la surface ou faire un gobetis). Mais dans la plupart des cas, il vient d'un support mal humidifié qui provoque un effet de succion et "grille" le mortier. Je dis "humidifié" mais il faudrait dire : trempé, inondé, gorgé d'eau, etc. C'est la condition sine qua non de son adhérence ! "The point" à se graver dans le crâne ! Le sikalatex ou un gobetis améliorent l'adhérence mais ne suppriment pas l'effet de succion (ils sont eux-mêmes grillés).
Pour rappel : un radier inondé le soir (à profusion et en plusieurs fois) doit être encore humide au matin (et l'humidité, ça se voit). Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux reporter le boulot au lendemain en arrosant plus. Il est bon d'arroser encore le support 1/2 heure avant de commencer la chape et éventuellement en cours de travail (si soleil ou vent) mais attention alors à ne pas poser le mortier sur une pellicule d'eau qui bloquerait l'adhérence.
Sur un support humidifié EN PROFONDEUR, une chape se fait sans soucis.
