Chape bombée
souci :
suite à un souci lors de sa réalisation, la chape sur laquelle va reposer la piscine (hors sol bois ovale) est bombée
ce qui fait que les madriers longs reposent au centre mais pas sur les bouts, et que pour maintenir la structure de niveau, on a du caler les madriers courts en bout de pisicine de 2 à 4 cm suivant le cas .
donc la structure est montée de niveau, mais il va bien faloir trouver une solution pour comble la différence de niveau .
un ami maçon m'a proposé de faire un mortier bien dosé pour rattraper ça sur la surface nécessaire, et ensuite un ragréage pour fignoler le tout au niveau état de surface (vu qu'au milieu, il n'y aura pas de mortier)
je ne me pose pas trop de souci quand à la solidité de la structure bois qui va être renforcée par rapport à l'origine (nombre d'IPN doublé, renforts verticaux augmentés et fixés à la chape avec des sabots métaliques et/ou équerre de charpente), mais plus sur la tenue dans le temps de l'enduit et du ragréage .
il faudra peut être (surement ?) un primaire d'accrochage vu que la chape est faire depuis 1 bon mois déjà ?
qu'en pensez-vous ? Manu16 (on doit être presque voisin, je suis à 20 kms de la Charente coté Barbezieux) quel est ton avis la dessus ?
merci !
merci !
